Hej alla. Jag har borrad brun. Med grundfors bjupvatten pump.och injektioner i borrhålet. Pumpen är säkert från slutet av 70 talet. Nu orkar den inte riktigt få upp tryck.i hydrofontanken. Pumpen är tätt.
Kan det blivit beläggning i pumpen. Eller kan det vara injektorn i borrhål som lammats igen?
Eller pumpen slut? Tänkte forska lite innan man köper ny
Någon som har någon ide?
H
Ökar trycket sakta om den får gå länge. Finns det vatten i brunnen, vet du om det sitter en 11 metersbit nedanför ejektorn ? Dåligt med vatten så går vattnet bara runt i systemet, det kan vara skit i ejektorn ( ett smalt rör som sitter i den och ska skapa en rörelse uppåt ) Du kan kolla om det finns tryck i pumpen genom att lätta lite på luftningsskruve som sitter på topp pumpen, det ska bli som en dimma av vatten där
