2 018 läst · 9 svar
9 svar
Grundfärg till fasad
Hej allesammans! Jag är i farten med att tilläggsisolera huset och byta panel. Nu står den roliga målningen på tröskeln och där finns ju huuur mycket olika färger och grundfärger som helst! Jag har denna färgen http://www.landora.se/wp-content/uploads/2013/06/Produktfaktablad-Landora-Oljefärg.pdf och undrar nu vad jag ska använda för grundfärg? Tänkte kanske något billigare än landoras egen de rekommenderar. Eller är det bäst att ta den?
Mvh Jonathan
Mvh Jonathan
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Använd den dom rekommenderar, av tre anledningar; för det första vet du att produkterna funkar med varandra. För det andra är risken för ett dåligt resultat begränsat till ditt eget genomförande (förhoppningsvis). För det tredje om resultatet blir uselt (färgsläpp eller nåt) så kan du reklamera.
Länken till PDF:en funkade för mig.
Okej, tack så mycket!
Ska jag först måla med någon annan grundolja på ändträet och skruven eller ska jag bara dra på grundfärgen direkt på hela fasaden?
Målning är inte min starka sida. En hammare ligger bättre i handen än en pensel
Något speciellt tips för målning på fjällpanel?
Alltid grundolja först, sen grundmåla... och så färdigmåla två gånger.
Fjällpanel är lika tråkig att måla som stående panel
Fy
Okej en sista fråga då
Jag har en sån här burk hemma http://www.cuprinol.se/produkter/outdoor/grundolja/
Funkar det eller låste jag söka upp en återförsäljare för landora till det också? Grundoljan är vattenburen.
Du kan nog använda Cuprinols grundolja, det är inget som skiljer dom emellan.
