Vi har börjat att byta tapeter i vårt hus och har rivit ner fondtapet i två rum. Jag har en väldans beslutsångest över hur vi ska göra, då den personen som skulle hjälpa oss har dragit sig undan tyvärr.
I rum 1 var det målat bakom tapeten vilket var jätteskönt och gjorde det enkelt att få ner tapeten, men i rum 2 var det tapetserat direkt på gipsskivorna. När tapeten har tagits ner lossnar inte allt från tapeten men tyvärr lite ytskikt från gipsskivorna, se bilden nedan.
Jag ser dessa alternativ, ni kanske har något bättre alternativ?
Tack på förhand!
- Slipa direkt -bredspackla ojämnheter -slipa - grundmåla -måla -tapetsera
- Ta bort allt -bredspackla ojämnheter -slipa - grundmåla -måla -tapetsera
Tack på förhand!
Blev som så att jag införskaffade mig en vägg- och takslip från Jula och slipar ner all gammal filt för att få en jämnare yta. Ska måla för att enklare få ner tapet nästa gång eller för att ha en färdig yta att måla om
Varför ta ned den gamla tapeten? Jag brukar bara ta bort omlottskarvar med rakbladshyvel och spackla ojämnheter och hål. Har det suttit nonwoven tapeter som sätts kant i kan t är det bara att förskjuta skarvaran på den nya tapeten och tapetsera över.
Har bara tagit ner tapet en gång men då var det 9 lager tapet, glasfiberväv och färg på väggarna som börjat släppa i tredje lagret.
Gamla väv och strukturtapeter på gips går vanligtvis enkelt att avlägsna.
Jag tar en stor spruta fylld med varmvatten och sprutar i ett par tre omgångar.
Tålamod
Sedan kan man enkelt dra ner dem. Ibland kan man behöva hjälpa till med en spackelspade.
Som sagt, tålamod, lägg fokus på att genomblöta tapeterna jämt först. Det tar ett tag för dem att suga åt sig vattnet.
Sen dra / skrapa ner dem.
Tålamod
Jag gjorde det, med resultatet ovan som följd. Nästa vägg jag gav mig på använde jag 0 vatten/ånga och all tapet lossnade utan problem. Har hållt på med "finliret" att slipa ner och gå med spackelspade flertalet timmar för att väck all filt som var kvar, nu är sista spacklingen gjord. Slipning och målning imorgon, tack för svar!
Ommålning fasad - oklar tidigare färgtyp
Fasad -
Badrumsrenovering av tidigare ägare
Badrum -
Tidigare medlemmar i medlemsförteckningen?
Juridik -
Måla tidigare tapetserade väggar
Färg, Måla & Tapetsera -
Spackling av skarv mellan ny gipsbeklädd vägg och tidigare tapetserad och målad gipsvägg
