14 243 läst · 27 svar
14k läst
27 svar
Grunda innan puts? C Bruk puts
Kommer lägga putsbruk C på väggarna.
Vad ska man grunda med innan putsning? Går det bra med cementbruk från byggmax eller behöver jag något exklusivare?
https://www.byggmax.se/standardcement-p0101
Någon har nämnt A bruk men vet inte vad det är.
Biltema har på dunk någon primer, men borde väl vara bättre med cement?
https://www.biltema.se/bygg/farg/utomhusfarg/mur--och-putsgrund-2000021455
S
sinuslinus![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
Grundningsbruk A eller cementbruk A som du slammar på.
Sen b eller c bruk.
Den där byggmaxlänken är till ren cement. Den måste blandas med sand för att kunna användas som puts. Lättare att köpa färdiga säckar med putsbruk.
Låter som du inte har så bra koll?
Finns lite info i pdf-form men det är ett hantverk...
https://www.finja.se/storage/ma/3e1...5EB51EC0DCB5EFE8/Hjälp vid putsning_AA_sv.pdf
https://www.se.weber/files/se/2018-04/putsa.pdf
Sen b eller c bruk.
Nä, jag undrade om jag kunde grunda med cement.S sinuslinus skrev:Grundningsbruk A eller cementbruk A som du slammar på.
Sen b eller c bruk.
[länk] vid putsning_AA_sv.pdf
[länk]
C-bruket är ju färdigblandat på säck.
Så cementbruk från byggmax kan man inte grunda med?
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
Byggmax verkar inte ha cementbruk a.E Ernfrid skrev:
Det du länkar till är ren cement.
Här är cementbruk a som jag tror det är du menar.
https://www.se.weber/produkter-betongcementvagglagning/standardbetong/weber-cementbruk
Du blandar begreppen. Rödgrund är ett A-bruk och syftar på klass A.E Ernfrid skrev:
Cementbruk A innehåller cement + sand
Putsbruk C innehåller kalk + cement + sand
Rödgrund innehåller kalk + cement + sand + färg
Stickan
så du menar att man skippa grudning och använda sig av bruk c weber 135 tilexempel? och fortsätta pusta 2-3 cm med enbart Bruk C?Stickan56 skrev:
finns det ingen risk att randig vägg framhävs sen och man ser fogarna mellan betong stenarna?
