2 628 läst · 3 svar
3 svar
Grund
· Jönköping
· 238 inlägg
Våra hus går endast att bygga på torpargrund.
Gällande luftkudden så pågår mätningar och tester av SP i Borås i samarbete med SmålandsVillan. Testerna är ännu inte slutförda så tyvärr har jag ingen information om hur det går för tillfället. Huruvida detta kommer att bli standard beslutas i ett senare läge beroende på utfallet.
Med vänlig hälsning
Ingela Andersson
Informationskontoret
SmålandsVillan AB
0589-186 81
Med vänlig hälsning
Ingela Andersson
SmålandsVillan AB
0589-186 81
· Jönköping
· 238 inlägg
Jag har ännu inte fått tagit del av undersökningarna. Detta är något som kan ta flera år att utvärdera. Hoppas att få ta del av detta när det är klart och eventuellt lägga ut resultat på vår hemsida. Detta är dock något som de högre uppsatta i organisationen bestämmer.
Med vänlig hälsning
Ingela Andersson
SmålandsVillan AB
0589-186 81
Med vänlig hälsning
Ingela Andersson
SmålandsVillan AB
0589-186 81
Det har visat sig bli problem med torpargrunder på nybyggda hus.
Främst för att golven är så välisolerade jämfört med äldre tiders hus.
Framförallt sommartid får man problem med kondensbildning i kryputrymmet. Detta pga den fukthalt som varm luft har. Plastfolien som skall förhindra markfukten är altså ingen funktion när det gäller detta problem.
Enda sätter att vara säker på att det inte blir mögelproblem är att det inte finns något organiskt material i golvet.
Om ni ändå har det så är rekommendationen att ni besiktigar etr bjälklag årligen för att se om någon påväxt skett. Det gäller att krypa runt i hela utrymmet, inte bara sticka in huvudet i luckan!
Harsopor (skumglas )+ ålderbeständig plast krypgrund
Utbyggnad och tillbyggnad -
HJÄLP, synlig frigolit i grunden under altan
Grund & Markarbeten -
Vilken sorts ytbehandling ska en källargrund ha ?
Vad ska man tänka på vid installation av avfuktare i krypgrund?
Rödgrund eller vidhäftare på cementskiva utomhus?
Fasad
