921 läst · 3 svar
921 läst
3 svar
Grund/V&A/Servitut
Hej, båda min hustru och jag är riktig "betong-barn" från 08-regionen. Nu när vi är på väg att köpa ett hus i Skåne så läser vi en hel del ord och begrepp som vi inte förstår ett dyft om. Finns det någon som kan förklara några begrepp för oss?
Torpargrund / Betongplatta
Vad betyder dessa husgrunds formen? Menar man att husen är byggda direkt på marken resp. på en betongplatta?
I så fall vad är fördelarna och nackdelarna med dessa form av grund?
Enskild vatten & avlopp
Är det besvärlig att ha enskild vatten & avlopp?
Det står ofta godkänd resp. icke godkänd, tre kammar m.m. vad innebär det?
Servitut
Last, ledningsrätt: vatten och avlopp
Ibland står även elleding och väg.
Varför står ibland "Last, " och ibland ordet Last saknas.
Tacksam för svar och ber om ursäkt att det blev många dumma frågor på engång.
Servitut
Om du går till byggahus.se till länken "Ordlista" kommer du att få svar på en hel del av dina frågor.
"Enskild vatten & avlopp":
Har du inte möjlighet att koppla vatten och avlopp på det kommunala nätet är du tvungen att ha eget.
Byggkunskap till husbehov är en mycket bra länk från A-Ö som kan också ge dig några svar.
http://www.bekon.lth.se/sidor/ordlista/ordlista_index.html
Lycka till!
Lycka till!
En torpargrund (numera heter det kryprumsgrund) innebär att huset står på murar/balkar och alltså har ett hålrum under golvet. En platta på mark är precis vad du antagit. Platta har utvecklats till något av en standard i dagens nybyggande. Nackdelen med äldre plattor är i första hand bristfällig isolering under dem. Nackdelen med torpargrunder är ofta dålig ventilation som kan ge fuktproblem. Den största fördelen med platta (vid nyproduktion) är som jag ser det att man kan gjuta in golvvärmeslang. Det är den billigaste lösningen. Fördelen med torpargrund är att den kan byggas på något sluttande mark och att eventuella rör/installationer under golvet blir åtkomliga/utbytbara.James skrev:
Det är naturligtvis smidigt att ha kommunalt VA. Då behöver du inte bekymra dig så mycket. En egen brunn kan sina, bli förorenad osv. Dock ger det ju en annan frihet och du kan utnyttja resursen hur du vill utan att det kostar/m3. Vad gäller godkänd/icke godkänd avloppsanläggning vet jag inte riktigt vad det innebär för ett "gammalt" hus. Om du skulle bygga nytt på tomten så måste dock anläggningen vara godkänd. En 3-kammarbrunn är en slamavskiljare. Den ingår nog i de flesta godkända enskilda avloppsanläggningar.
Ett servitut innebär att en annan fastighet är inblandad. Om det står last är det någon annan som får använda din mark för att tex dra en väg eller en avloppsledning över den. Motsatsen brukar oftast kallas förmån.
Ursäkt ska du inte alls be om. Forumet är till för sådant här.
Behöver jag korrigera grunden till vårt uterum?
Fritidshus -
Byggherre ska stycka upp granntomten, vad gäller för vägservitut?
Juridik -
Gardrob som tydligen var förankrad i grunden
Grund & Markarbeten -
Vad visar konstruktionsritningen - krypgrund eller källarutrymme?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Servitutsavtal grundvattenvärmepump
Juridik
