Hej.
Ska bygga ut min befintliga veranda som idag går ut till husknuten. (den del som matgruppen står på i bilden).
Då marknivån är hög i förhållande till huset (kanske 10-15 cm nivå från plattan så undrar jag vad som är det optimala gå på utifrån mina förhållanden. Ska jag gå på plint blir det mycket och gräva upp. Marksten på bärlager känns enklare och bygger inte så mycket på höjden Men som ni ser på bilden tänkte jag bygga en slags spaljétak över uteköket. Har hört att om man ska bygga på höjden bör man köra på plint. Men det är inte någon information jag fått bekräftat.
Man kanske kan köra på en hybrid med både plint och bygga direkt på marken närmast huset.
Antar att det också ligger dränering runt huset som måste tas med i beräkningen.
Tacksam för tips.
