Ska bygga en mindre gäststuga!
Hur ska man göra plintgrunden?
behöver plintarna grävas ner eller räcker det att ställa block på hårdgjord yta?
ska bygga på en tomt som består av mkt sand, dvs det mesta försvinner med tiden....
Om jag gräver ner plintar är jag rädd att dessa kommer sjunka med tiden!
kanske bättre å ställa stugan på block istället!?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 286 inlägg
Tanken med att gräva ner plintar är att tjälen inte ska nå ner och putta plintarna i sidled. Har du väl dränerad mark så räcker det nog att bygga en enkel gruna av lecablock
Ett trähus har inga problem med tjälen, eller att marken rör sig. Särskilt inte en liten stuga.
Det som kan ställa till det är t ex om ett hörn står på berg och de andra på tjälkänslig mark.
Med en sandig mark bör det gå bra att bara ställa det på betonghålsten, eller naturstenar.
Är du rädd att det kommer att sjunka, så kanske det kan vara värt att gräva ut ngn m2 där stödstenarna ska stå och lägga 15-20 cm makadam för att få bättre bärighet.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 286 inlägg
Lägg alla lika så blir det jämnt fördelat
Plintgrund till stuga, plintarna inte nergrävda
Grund & Markarbeten -
Grund till uterum på sommarstuga
Utbyggnad och tillbyggnad -
Beräkna plintgrund till stuga
Grustyp för grund till lekstuga
Bygga om stuga på gården, med plintgrund, till garage.
