2 053 läst · 6 svar
6 svar
Grund till kallgarage
Hej, jag funderar på att bygga ett kallgarage. Storlek ca 5x8 alternativt mindre 4x6m.
Jag vill inte att det rostar så mycket och det finns ingen EL. Därmed har jag tänkt att ventilation, avledning av regn/smält vatten och kanske något spärr skikt för markfukt är viktigt.
Jag vill inte ha in möss mm.
Jag vill att det blir stabilt under många år. Tjälen går i värsta fall 2m ner.
Det blåser ordentligt. Så det måste sitta fast i backen.
Vill förstås hålla ner kostnaden.
Funderar på någon slags mur/ram. Nergrävd ca en halvmeter. Grus, dränering och isolering under . Innanför muren grus, kanske med någon slags fuktspärr under .
Hur ska jag bygga muren? Leca block?
Är jag fel ute? Borde jag satsa på plintar istället? Platta blir väl onödigt dyrt. Andra förslag?
Tacksam för idéer.
/hahe
Tacksam för idéer.
/hahe
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag tror du överdriver klimatets faror!hahe skrev:
2 meter tjäle blir det knappt söder om polcirkeln, ännu mindre i Skåne.
Och blåsten är inget att bekymra sig om ifall det är riktigt byggt.
Förslag:
Bygg konventionellt, med kantbalk och betongplatta på mark.
100 mm cellplastisolering under plattan, och därunder naturligtvis dränerande grus osv.
Kantelement kan väljas med förhöjd sockel om du vill fuktsäkra väggarna.
Detta sätt att bygga är enkelt och ekonomiskt och ger nog den lägsta kostnaden med bibehållen kvalitet.
Syllar och därmed väggkonstruktionen fixeras i betongplattan med bult eller expanderspik, så ingenting kan blåsa bort.
Om du sedan lägger betongpannor på taket så stannar grejorna kvar även om det stormar.
Jag vet, bor själv strax norr om Hallandsåsen i vindutsatt läge. Och stall och garage står kvar
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det är lite svårt att förstå vad du vill bygga.
Ett garage eller en carport. Du tycks sikta någonstans mitt emellan.
Det enklaste är ju att låta bilen stå ute.
Och i Skåne klarar kärran nog vädrets påfrestningar.
Var skall bygget ske?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Kanske off topic, men varför skall du ha grejorna i Jämtland när du bor i Skåne?
Färg till grunden på huset
Färg, Måla & Tapetsera -
Tillfällig grund för friggebod.
Vilket bruk till baljan, menar grunden? Kalksten, hus från 1912.
Byggnadsvård -
Fuktmätare till krypgrund mm
Miljö & Hälsa -
Hur bygger man grunden till ett kallgarage?
Grund & Markarbeten
