1 154 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Grund till garage
Har ett par frågor ang Grund till garage
skall bygga ett garage i slänt tanken är att leca upp sidor till 120 cm , återfylla med grus etc etc .
längd 8,5m bredd 6,5m
Behövs det armeras varje varv i o m jordtryck?
behövs stödmur?
På leca blocken skall trä byggas 145 regel 240m högt, sadel tak, tegelpannor, isolerat garage
Hur mycket belastning tål leca?
Tacksam på svar..
behövs stödmur?
Tacksam på svar..
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Leca tål ca 3 Mpa. http://www.weber.se/uploads/tx_weberproductpage/DoP-SE-0081.pdf
Armering kan jag bara gissa om, så ja kanske det vore klokt med ordentligt med armering pga jordtrycket.
Du måste ha en gjuten stabil grund för lecan och dessutom armera, kanske vart annat varv. I lecaarmeringen sätter du sedan armeringsjärn I 45 graders vinkel som dragstag in mot grunden där du skall återfylla. Förankra dragstagen I lecablock som du ställer ca: 0,8m in om du skall ha 1,2 m hög vägg. Använd galvade stag och armering så är du på den säkra sidan I många år.
Ritning för påladgrund till garage
Grund & Markarbeten -
Bygga om stuga på gården, med plintgrund, till garage.
Albabalk i grund till suterräng garage
Isolering tillbyggt garage - Del av torpargrundens lecablock utgör vägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Grundmur till garage, HJÄLP!
Grund & Markarbeten
