8 091 läst · 3 svar
8k läst
3 svar
Grund till 20-fots container
Undrar hur grunden skall göras till en 20-fots container byggd i stål.
Data på container: Containerhandel - Sjöcontainer sjöcontainers nya och begagnade 20-fot 40-fot
Den skall användas som en "friggebod", skall söka bygglov.
Vilken typ av grun skall man ställa den på ? Gjuten platta ? Plintar ?
Marken är typ "stenig" morän.
Vi har en sådan på jobbet som extrakyl i julruschen. Den har ett 15cm tjockt betonggolv så den väger ju en hel del extra mot en vanlig.
Denna står bara på en packe 2"6.
Det ligger typ 4 på varje långsida men det är bara för att vi måste ha upp den i en viss höjd för att underlätta in och utlastning.
Rimligtvis behöver du bara en bra grusbädd som du väger av med lite fall mot dörrarna så klarar den sig fint. Så himla stor yta som du sprider vikten på.
På stenig morän som ju inte är tjälkänslig så skulle jag grävt ut det översta jorlagret (5-10 cm) och ställt den på leca- eller kanske betongblock...
(K
(K
Färg till grunden på huset
Färg, Måla & Tapetsera -
Tillfällig grund för friggebod.
Vilket bruk till baljan, menar grunden? Kalksten, hus från 1912.
Byggnadsvård -
Fuktmätare till krypgrund mm
Miljö & Hälsa -
Plintgrund till stuga, plintarna inte nergrävda
Grund & Markarbeten
