7 782 läst · 2 svar
8k läst
2 svar
Grund och sockel till växthus
Skall göra en sockel samt grund till ett växthus på 10 kvadratmeter och behöver lite tips och råd.
Tanken är att gräva ut drygt 10 kvadrat till ca 40 cm djup, lägga markduk samt ett ca 30 cm tjockt lager makadam (vilken storlek?) samt mura en 60 cm hög sockel av lecablock (19x19x59 cm) som växthuset skall stå på.
Inne i växthuset skall det vara marksten, exempelvis Bender Troja 21x14x5 cm eller liknande.
Vad tror ni om detta?
Vilken storlek skall det vara på makadamen?
Skall man ha sättsand eller finare makadam närmast under markstenen och måste man isåfall ha markduk mellan de olika lagren?
Tänkte låta understa lecablocket vara ca 10 cm under marknivå. Kan det vara lagom?
Tacksam för hjälp!
/Jan-Erik
Tacksam för hjälp!
/Jan-Erik
Ingen som har någon tanke om detta?
/Jan-Erik
/Jan-Erik
Det beror på vad du ska ha växthuset till. Odla eller mysa eller både och?
Jag har ett större växthus, det ger bättre mycket bättre odlingsklimat.
Jag har schaktat ut botten och jämnat av med lite sand. Sedan 10 cm isolering för att kunna börja odla någon vecka tidigare på våren och så markduk för att inte ogräset inte ska komma upp. Sist 10 cm sand ovanpå. Jag odlar direkt i sanden med gräsklipp.
