Vi vill bygga om ett gammalt garage (riva helt o bygga nytt ytterhölje).
Garaget byggdes runt 1970 med grundläggning "timmer på mark" (typ impregnerade trädgårdsstockar, kanske 20 cm tjocka). Och en syll på denna.
Planen är att behålla "golvet" (cementplattorna) inuti garaget - det har klarat sig ganska bra över 50+ år. En rad plattor där bilhjul stått har sjunkit någon cm - men i övrigt verkar marken / grunden klarat sig bra från sättningar och tjälskjutning. Och bör väl göra så framåt också. (Plattan främst till höger är påverkad av en ruttnad stående regel, takavvattningen har läckt ned längs denna och orsakat det).
Nu funderar vi på grundläggning. Eftersom vi inte bygger platta på mark - och nöjer oss om garaget står väl på plats under nästa 50...80 år, så funderar vi på vad som är realistiskt enklaste och tillräckligt bra grund för väggarna.
Marken är väl dränerad (huset bredvid har källare med dränering 2 meter under mark). Stenläggning har klarat sig bra under dessa 50+ år. Vår tanke är att tjälskjutning varit liten - och ungefär samma runt hela garaget. Att därför grundläggning ska vara tillräcklig, men inte "overkill".
Har funderat på ytligt dike (kanske 40 cm djupt) med singel i botten och en sula - samt 1-2 skift leca.
Har fått förslag från entreprenör om mer djupgående mur, där kostnad hamnar på runt 100 kkr.
Tankar ?
Tankar ?
· 3 986 inlägg
Riv det där och bygg helt nytt.
Dyrare och bättre.
Alla dar i veckan.
Dyrare och bättre.
Alla dar i veckan.
Hmm, på min första rad står det:Workingclasshero skrev:
Men behålla plattorna som utgjort golvet - som ju hållt bra i 50+ år.
Därifrån kommer fråga - hur bäst grundlägga längs kanten av golvet, där ny vägg byggs upp.
Hur täta hål mellan krypgrund och träet ovanför?
Grund & Markarbeten -
Vad är detta för konstig grundfärg?
Byggnadsvård -
Vilka företag suger ut material från torpargrund?
Tillfällig grund för friggebod.
Åtgång makadam grund för fristående mur
Byggmaterial & Byggteknik
