Vi tänkte sätta 3 nivåer med mexitegel i samband med Thuja häck men behöver lite vägledning hur vi gör med grunden.
Idag ser det ut såhär :
Här behöver man laga
http://i.imgur.com/58OvfKa.jpg
http://i.imgur.com/mzdsqo6.jpg
Här saknas grunden helt
http://i.imgur.com/vqp83cm.jpg
Grunden har några år på nacken men den bör gå att rengöra på något vis
http://i.imgur.com/2elQrdx.jpg
Så vad tror ni om detta? Hur lagar man det? Och hur sätter man en ny grund? Måste man bygga upp formar av trä för att gjuta eller kan man bygga upp någon typ av block utan att det ser konstigt ut?
Tanken är att limma mexitegeln, d.v.s ingen fog mellan dem om detta nu är möjligt.
Befintlig betong kommer att synas om du inte tar bort den, med risk för att det inte blir snyggt.
men den ser gedigen ut, en 3 skifts mur är inte någon stor belastning så bör inte vara problem om betongen är 10 cm tjock.
sen ser den inte plan ut men kanske den är, men lägg inte på betong på den, det kommer inte hålla i längden, du får en springa där vatten kan tränga in och så blir det frostsprängning. isåfall gjuter du om klacken med lite armering i.
Köp en slipskiva till vinkelslipen och ta bort all mossa så är det nog inga problem att limma på mexitegel på det sen.
Vid skadan får du ta bort så du har fast material kvar och sen prima ytan noga för att få bra vidhäftning, nån dubb armering skadar inte heller.
Jag har limmat tegel/betong med både Pl400 och Esstack. sen har jag lagt stenlim Pu700 på framsidan och det har gått hyffsat, man får vara snabb med pu700 och inte kleta.
Jag tror inte det är några konstigheter att betongen syns i grunden, de gör det på hus också ju. Befintlig grund är plan men behöver slipas ren precis som du säger.
Så lagningen kan man riva upp lite, prima och fylla igen med betong, hur gör man med den större lagningen här då :
Kan man inte göra liknande lösning där? Eller måste jag riva upp, skära av rakt, lägga någon sten och sen gjuta in?
När det gäller gjutning av den andra biten som saknar helt grund, hur gör man detta? Har aldrig gjutet förr? Ska man gräva ner en bit, bygga upp med någon typ av trä ovanför marknnivån och sen hälla i blandad betongmassa här i?
Vi skulle egentligen behöva sätta thujorna nu men de blir kanske omständigt att ha thujor i vägen när man ska limma en liten mur?
Har inte sett att du skrivit igen.
Växterna är nog i vägen så plantera dessa på annan plats tills det är klart.
ju större skada desto bättre, då kan du köpa ett betongborr och borra fast lite armering, 8mm borr och 8mm armering i hålet, ska dock inte sticka utanför gjutningen, då sitter lagningen fast bättre än med bara primer, man kan även bocka järnet med en hammare när du spikat in det i hålet.
En form till betong ska vara tät, rak och sitta fast. sen kan den se ut hur som helst.
eftersom densitet är hög på betong flyter många material på betong, detta gör att en form bör sättas fast, går det inte så tynger man ner den med gårdsplattor i betong.
hyllplan i mellamin på jula är billig form, slå ner lite spetsade reglar i marken och förankra mot formen (mellamin +45x70 regel, lägg på lite trädgårdsplattor, mät, räta och täta, tätning i botten mot formen kan vara sand eller grus. i med 8mm armeringsjärn och på med välblandad grovbetong, 13 liter per säck om det är 25kg, kan lätt bli många så räkna rätt.
på bild ser du en högre form med 45x70 på baksidan detta för att betongen inte ska böja formen och bli som en orm.
lite stag och på dessa kan man tynga ner den om man är rädd för att betongen lyfter formen och sticker iväg.
