Hej.
Skulle behöva lite hjälp med vilka material jag bör använda.
Jag skall lägga ett ankare på min tomt där ankaret väger 1 ton. För att det inte skall sjunka ner i gräsmattan så tänkte jag gjuta en enklare platta. Skulle det räcka att gräva ner ca 25cm och lägga 20cm singel och sedan ett armeringsnät och 5cm betong på detta? Plattan som jag skall gjuta är ca: 1 x 2m (bxh). Vill komma undan så billigt som möjligt och har dålig koll på gjutning och vilka material jag skall använda mig utav, Vilken betong, vilken singel osv.., marken är generellt hård. Kom gärna med tips.
Ankaret ser ungerfär ut som bifogad bild, men väger totalt 1 ton.
T Tippler skrev:Hej.
Skadat vara dekorativt? Då kanske man ska passa på att lägga dit en stenbumling att ha ankaret på när man ändå fraktar dit ankaret. Ankare gör sig bäst på sten eller i vatten.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Pallen (behövs kanske 2) vänd upp och ner ger stor yta mot gräset.
Protte
Protte
Du behöver gå upp i tjocklek för att få täckskikt till armeringsmattan du ska ha i mitten. 100mm tjock vore idealiskt men 80mm räcker.
Sedan vill jag bara tipsa om Werners vita betong som skulle vara snyggare kontrast mot det svarta ankaret.
Betongsten, 25 kr/st. Du får 3 st för under en hundring.
https://www.byggmax.se/marksten-hel-grå-400x400x50mm-p02166
Hur djupt bör en markskruv grundläggas för plank 1,8 m högt?
Grund & Markarbeten -
Varför är min grund från 1937 murad såhär?
Byggnadsvård -
Köpa ett hus med krypgrund fr 1980 med anmärkning i överlåtelsebesiktning? *första husköpet*
Grundfors alpha1 golvvärme radiator
Värme allmänt -
Bygga ut fasad 15 cm för att täcka grunden.
Fasad
