3 073 läst · 4 svar
4 svar
Grumligt vatten i egen brunn
Vi har en grävd brunn på tomten som inte varit använd på 20 år innan vi köpte huset. Vattnet är grumligt och smakar inte såvärst gott.
Vi har nya plastledningar från brunnen till kranar, och vi tömmer botten på brunnen med en länspump 2ggr per dag.
Jag har två funderingarna, den ena är att brunnen är för grund så vatten hinner inte "silas" genom moränen och tar sig sen in i brunnen.
Den andra är om vattenådran/fickan kan dra med sig död växtlighet/hummus.
Vi har försökt täta ringarna invändigt och ser inte att det rinner ner något mellan de om vi tömmer brunnen helt.
Ser snart ut som att vi behöver borra nytt om det inte rättar till sig
Ni ska inte stressa en grävd brunn på det sättet. Det är marken runt om brunnen som renar ert vatten. Låt marken återhämta sig och omsätt vattnet normalt. Att gräva ur botten och fylla på med singel gör ofta brunnen sämre.
Menar du att med pumpningen så drar vi ner mer hummus/stressar marken?
Om vi inte tömmer 15min om dagen så har vi en gansk tjock brun sörja liggandes på botten som syns i i huset till slut.
Grundvattnet runt brunnen har samma höjd som vattnet i din brunn. Sänker du nivån i din brunn väldigt snabbt så ökar trycker från grundvattnet runt om brunnen. Risken är då mycket större att få med sig humus och dyl.
Den bruna sörjan kan vara järn, järn oxiderar i kontakt med syre (grävd brunn) och faller till botten. Ju mer skit du har på botten av en brunn ju renare vatten får ni.
Vill ni få en omsättning på brunnen är det bättre att göra det långsamt.
