Åk till en trädgårdsfirma eller företag som säljer grus. Köp en hink 0-4 fraktionen, eller 0-2 beroende på vad du är ute efter.
Sedan siktar du den, så du får ut den fraktionen du är ute efter o blandar in den i ditt lagningsbruk, i nån utsträckning för att få rätt utseende. Blandar du i mycket kan man behöva kompensera med lite murcement, men det borde inte behövas så mycket.
Är väl enklast om du provar på ett lecablock eller något liknande om du vill testa olika andelar eller fraktioner för Att få "rätt utseende"
T Tobyk_75 skrev:
Tack, bra tips! Men finns det verkligen inte grövre lagningsbruk att köpa?B BSOD skrev:Åk till en trädgårdsfirma eller företag som säljer grus. Köp en hink 0-4 fraktionen, eller 0-2 beroende på vad du är ute efter.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 983 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 983 inlägg
A innehåller inget kalk, och då kan man ha det mot mark. Och är lika starkt som betong, men sand istället.
C har man på fasaden, och klarar rörelser bättre och är svagare. Och man kan aldrig ha c bruk om det finns risk att det ligger snö mot det på vintern.
Ett rent cementbruk (A) "andas" minimalt och drabbas därmed i princip inte av frostsprängning, vilket är de egenskaper du vill ha i en grundmur. Å andra sidan är det ett uselt val när du behöver ett bruk som transporterar fukt eller på underlag som rör sig.T Tobyk_75 skrev:
Det är en grundstensmur av murad granit (huset är från 1912). Då låter det som det är bruk A jag ska ha – tack alla för svaren!C cpalm skrev:
Ok, så C på fasad och A på grund. Var har man då B?N neo11 skrev:
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 983 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 983 inlägg
Du får gå en utbildning om du är så intresserad , men man murar leca med b, och det används även på sockel där det inte inte är så utsatt. Då det inte blir lika hårt som a, så klarar det rörelser bättre utan att spricka.
