4 757 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Grovskydd mot åska
När jag nu låter bygga om mitt mätarskåp vid tomtgränsen skulle jag vilja
installera grovskydd för (åtminstone) inducerade strömmar från åsknedslag.
Väldigt få elektriker kan något om detta så jag får själv speca vad jag skall ha.
Mätarskåpet sitter vid tomtgränsen; 20 meter från närmaste hus och 50 meter
från det längst belägna huset. Jag har ca 100 m till transformatorstation (luft ledning
och luftledning på hög höjd över havsnivå på transformatorstationens primärsida).
Min tanke är att ha ett grovskydd vid tomtgränsen som tar huvuddelen av strömstöten
och som endast har ca 700 V i restspänning. Vad skall jag använda och vilken
effektivitet kan jag förvänta mig.
Kommer skyddet att klara inducerade strömar som uppstår på transformatorns
primär eller sekundär sida, kommer jag även att klara direktnedslag i dessa?
Hur hanterar jag telefonledningen? Får man dra in denna i mätarskåpet för
att få tillgång till bra jord och hur påverkar isåfall ett sådant skydd transmissions-
egenskapena för ADSL2+.
Och slutligen, vad kostar utrustningen?
MVH/Jonas
MVH/Jonas
Även om det finns duktiga elektriker så är dimensionering av ett åskskydd normalt en uppgift för en el-ingenjör med en omfattande utbildning i ämnet. Ber du en genomsnittselektriker sätta in ett åskskydd så får du ett standardskydd som förhoppningsvis ger det skydd du vill ha.
Tack för svaret!Liftaren skrev:
De elektriker jag har varit i kontakt med anser sig inte tillräckligt kunniga för att avgöra vilken
utrustning jag skall ha och vilket skydd de ger.
/Jonas
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
700 V i restspänning är nog svårt, kolla med Electropoenix, de har ett med 1500 V som grovskydd, sedan måste du ha mellanskydd i varje hus, och finskydd för känslig utrustning.
protte
protte
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Det finns två aktuella trådar om åskskydd just nu.
Protte
Protte
Gräskant mot grusuppfart + grästrimmer?
Trädgård allmänt -
Skydd mot åska..
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Byta glaskakelfönster mot ett vanligt
Frågor och svar om byggnation -
Installera ny braskamin, tappar effekt att installera mot yttervägg?
Ved, Pellets, Flis -
Hög gräskant mot buskarna
Trädgård allmänt
