6 959 läst · 5 svar
7k läst
5 svar
Grovdammsugare till hemmet? eller är de dåliga?
Jag är i behov av en dammsugare och hittade en från Krächer.
Är det någon som har erfarenhet med Krächer dammsugare? är de bra?
Jag bryr mig icke om ljudnivå och jag behöver dammsugare till vanliga rum som sovrum osv.
Det känns som att de är mycket kraftigare än andra design dammsugare.
Hej, Kraftigare skule jag inte hålla med om att dom är. Inte om du med kraftig menar att dom suger bättre. Generellt så suger en vanlig dammsugare bättre än en grovdammsugare vid samma motoreffekt. Detta beror till största del på att en grovdammsugare har en separat fläkt som kyler motorn, den kan alltså jobba utan att bli överhettad även när sugslangen är igensatt. Således går en del av effekten åt till att kyla motorn. I övrigt så har en "designdammsugare" generellt bättre filter. Det kan man visserligen få på grovdammsugare också, men då är det lite andra prisklasser. Skaffa dig du en vanlig dammsugare om du bara ska dammsuga vanliga rum vid vanlig städning.
Renoverare
· 18 230 inlägg
Nått som är grymt bra är dock grovsmutsfrånskiljare.
Ovärderligt när man renoverar, funkar även som vattenpump där andra pumpar inte kan pumpa pga för lågt vattendjup
Grovdammsugare att ha när man renoverar så rekommenderar jag biltemas.
Mycket bättre kvalité än vad jag trodde.
Sen får du ju 5-6 st biltemas för vad en motsvarande kärscher eller nilfisk kostar.
Men till inomhus hade jag köpt en vanlig
Spånsug till hemmet
Möbelsnickeri -
230V från elbil, avlasta elförbruking till hemmet?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Effekt på grovdammsugare kopplad till verktyg
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilken grovdammsugare till verktyg?
Grovdammsugare till 10cm grus under parkettgolv? Tips önskas på metod...
Golv
