Precis köpt hus och det är 70 år gammalt. Ingen källare. Vi har blöt krypgrund som kommer att åtgärdas med avfuktare av fackfolk. Ska vara nog som åtgärd enligt dom.
När jag klippte gräset, tog bort mossa och buskarna hittade jag gammal stor Sten som ligger runt huset men som sjunkit ner. Planen är att ta bort behålla och tvätta stenen för att sedan fylla på jord, markduk, sand sist sten. Stenen kommer att sluta lite ut mot gräsmattan.Stuprören kommer att få slang som vecklar ut sig vid regn. Vi kommer enbart använda stenen som uteplats, inga fordon.
Måste jag ha mer eller annan fyllning under stenen för att det inte ska sjunka väldigt fort?
Alla tips är välkomna
![Husgrund med synlig stor sten och delvis klippt gräsmatta intill husvägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/596/596933-f0d3f51597be4bdb6618618754d7386b.jpg)
![Husgrund med synligt stuprör och övervuxen, sjunken stenplatta vid husvägg, omgivet av vegetation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/596/596934-0723edc9b63e60d76ae60188a56a7fca.jpg)
![Gamla sjunkna stenplattor runt huset med ett stuprör och bortklippta buskar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/596/596935-a605cbc5971e791a7edeb000d8930ba9.jpg)
![Stor gammal sten delvis täckt av växtlighet i en trädgård, förberedd för återanvändning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/596/596936-3c897f2c65343147a24adf20e5ce67a0.jpg)
Ta upp stenarna och rengör dem.
Därefter kan du följa en vanlig instruktion för plattläggning/marksten.
Exempelvis https://stenbolaget.se/blogs/gor-det-sjalv/lagga-marksten-5-steg
Avboka arbetet och avfuktaren och spara pengarna. Ge mig hälften så får du tips hur du ska lösa problemet
Du behöver leda bort vattnet från stuprören långt från huset. Det är till 99% sannolikhet därför stenen kryper ner. Vattnet gröper ur marken. Hur ser grunden under huset ut?
Du borde väl rimligtvis ha haft ett besiktningsprotokoll som skrivit något i stil med stora risker pga att dagvatten ej leds bort från huset eller någon av deras andra standardformuleringar. Min starka rekommendation är i alla fall att om du ändå ska dit och gräva lite kring plattorna så överväg om du inte kan få ner några dagvattenrör som verkligen leder bort vattnet från huset. De där plastvarianterna som ska veckla ur sig är nödlösningar och inte hållbart över tid.
Jonatan79 skrev:
Det är gyttjigt under huset. Protokollet från besiktningen förespråkar avfuktare i krypgrunden.Jonatan79 skrev:
Plattorna har nog legat på sin plats i 70 år utan att någon rört dom. Bra tips om avledningen. Slanglös ingen får jag nog se över .
Det är gyttjigt under huset. Protokollet från besiktningen förespråkar avfuktare i krypgrunden.M myrstack skrev:Du borde väl rimligtvis ha haft ett besiktningsprotokoll som skrivit något i stil med stora risker pga att dagvatten ej leds bort från huset eller någon av deras andra standardformuleringar. Min starka rekommendation är i alla fall att om du ändå ska dit och gräva lite kring plattorna så överväg om du inte kan få ner några dagvattenrör som verkligen leder bort vattnet från huset. De där plastvarianterna som ska veckla ur sig är nödlösningar och inte hållbart över tid.
Plattorna har nog legat på sin plats i 70 år utan att någon rört dom. Bra tips om avledningen. Slanglösningen får jag nog se över . Tack för tipset
Får jag 25 % av resten så föreslår jag att en dränering vara ett bra företag att dra igång. Avfuktare kostar en massa energi. Vad är orsaken enligt de som säljer avfuktare?Jonatan79 skrev:
Får man förmoda att det är Anticimex eller annan firma?
Man borde se mer på orsaken. Visst avfuktare tar bort fukten men var kommer den ifrån? Finns bilder från grunden?
Annars är råden som ovan, dränera och led bort dagvattnet från taket i rör, kanske till någon stenkista eller kanske nergrävd IBC-tank som du med pump får upp vatten till växter.
Är det blött och gyttja under huset är det vatten i marken. Det är nog svårt att torka bort med avfuktare eftersom vattnet sannolikt kommer utifrån och fylls på. Förslagen om att leda bort dagvatten samt att dränera är bra. Börja där. Det är viktigt att ta bort källan till fukten. Däremot kan man ändå behöva avfuktare, men det bör vara steg 2.
Grymma tips Boys. Positiva är att Jag kommer o gå ner i vikt efter jobb som krävs
Oj, ingen förväntar sig att du gräver dränering för hand. Det är helt ok att hyra grävmaskin eller nån som gräverKurrecobra skrev:
Tips, Gräv inte hela fasadlängden på en gång, det finns risk att grundmuren kan röra sig, speciellt om marken nu är så lös som du säger.
De säljer avfuktare, du ser inget samband då?Kurrecobra skrev:
Skojar. De är inte byggnadsingenjör så de får inte heller föreslå något de inte är utbildade på.
Visst du får ett rejält projekt men då kommer det säkert hålla i många herrans år... Inte blir det heller en jättekostnad.
I grunden kan du sen lägga ut plast som bromsar ev fukt.
