Renoverar för fullt och anlitat en elektriker som fräst in alla utanpåliggande kablar.
Jag har därefter fyllt kabelrännorna med gipsputs och därefter bredspacklat ett första pass.
Elektrikern fräste in spårdosorna så pass djupt att öppningen inte ligger i liv med väggen. Jag fick därför täcka dem med puts och spackel för att inte få en ojämn vägg (spårdosorna har givetvis putslock).
Nu till frågan, hur fasiken får jag fram spårdosorna som ligger under ett lager gips och spackel?
Jag funderade på om det skulle vara möjligt att använda en mindre hålsåg för att försiktigt borra tills jag når putslocket, och sedan byta till en större diameter när jag väl kommit till locket.
Har elektrikern eventuellt gjort ett misstag genom att spåra för djupt? Eller kan det vara jag som har fel tankesätt när det kommer till att få en jämn och slät vägg? Jag kunde ju inte kleta puts runt dem?
Andra bilden visar gipsputsen ovanpå, nu har jag även spacklat. Har gjort ett litet hål för att lokalisera spårdosan.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Schyssta tankar så här på efternatten☺️
Det snyggaste vore väl att riva det du spacklade, såga till en gipsskiva som du sågar ur med hålsåg för dosorna och sen spackla igen och sätta lock på dosorna? Eller är detta en annan typ av dosa kanske?
Tack för svar och bra idé, lär prova det nästa gång. Denna gång fick jag till det med stämjärn och mycket tålamod.
Vänligen
Vänligen
Håller helt med. Om den satts rätt från början och sluppit en massa merarbete. Det hade dessutom varit betydligt enklare och snabbare. Dra ut dosan, klicka i lagom mycket gipsbruk bakom och sen trycka tillbaks dosan så att den sitter lagom djupt. För att få det i liv med väggen och se till att dosan sitter rakt skruvar man lämpligtvis en bräda eller aluminiumprofil i dosan framifrån som hindrar att man trycker in den snett eller för långt in.A avh67f skrev:
Enklaste genvägen för att få liv med väggen är att sätta in dosor med utskruvbar ring.O Oldfart skrev:Håller helt med. Om den satts rätt från början och sluppit en massa merarbete. Det hade dessutom varit betydligt enklare och snabbare. Dra ut dosan, klicka i lagom mycket gipsbruk bakom och sen trycka tillbaks dosan så att den sitter lagom djupt. För att få det i liv med väggen och se till att dosan sitter rakt skruvar man lämpligtvis en bräda eller aluminiumprofil i dosan framifrån som hindrar att man trycker in den snett eller för långt in.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 631 inlägg
Ser ju ut som att man satt stosarna på fel håll.
Det ser ut som två dosor, är det så att du ska ha uttag på andra sidan väggen också?K Kristian Renoverar skrev:Hej,
Tacksam för svar!
Hur laga/spackla gropar i betongplatta?med vad?
Byggmaterial & Byggteknik -
P-design – hur används det? Undvik fallgroparna när du väljer värmepump
Artikelkommentarer -
Spårdosa/murardosa/apparatdosa till 25mm FLEX-slang sökes!
El -
Gröpa ur 5 mm ur en 13 mm gipskiva för bänkskivan
Kök -
Gropar och vita fläckar efter slipning, betsning och lackning (furugolv)?
Golv
