Läst och hört lite om grönsåpa som effektiv trallrengörare och tänkte bara kolla om någon här provat och hur resultatet blev i så fall?
Jag har en högtryckstvätt med altanborste och behållare för medel, hur mycket såpa ska jag späda ut såpan med innan jag häller det i behållaren i så fall?
· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
Tror inte att såpan kommer göra någon skillnad, altanmunstycket till en högtryckstvätt fungerar ju som en stor sandningsrondell och flisar av någon halv mm av altanen. Det är det som gör den ren. Din såpa kommer bara ha kontakt med trät i någon nanosekund innan den spolas bort.
Red: Vill du ha såpa på altanen av någon annan anledning så sprid den när du är klar med slipningen.
S
sinuslinus![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
Såpan brukar man skrubba in i trät och låta den torka in. Tror inte att det blir samma effekt att kombinera med högtryckstvätten.
För övrigt är linoljesåpa mer effektivt (högre pH-värde).
vad menar du med "altanborste"?
Jag kör gul såpa (då den gröna färgar lite lätt grönt), borstar med rotborste och sköljer av. Sedan gör jag en hink till med kanske 1:3 såpa som jag fördelar ut och låter torka in. Är högst tveksam till högtryck och trä generellt
Jag gjorde rent min trall igår enligt följande.
En hink med varmt vatten och ca 1 liter såpa.
Skrubba hela altanen och sköljde av med kallt vatten.
Tog sedan en hink med kallt vatten och 1 liter såpa som jag strök ut på trallen. Detta fick sedan torka.
Hittade detta tipsen på en städblogg.
Sen tog jag rappssåpa, har läst någonstans att grönsåpa innehåller färgämnen. Båda sorterna innehöll lika mycket såpa procentuellt sett.
Hur tyckte du resultatet blev? Hur stora hinkar? Så jag vet utspädningenJoacimz skrev:
Samma som jag. Köper 2L såpa. Först 1:10 till 1:20 för rengöring, sedan 1:3 som jag låter torka inJoacimz skrev:
