Har just varit på visning i ett fritidshus med kommunalt VA. Huset har inte använts på nån månad men har hållits varmt mm.
Vid visning var det missfärgat i handfat samt ”grön vätska” ur ett tapprör i duschen, draget från varmvattenberedare tror jag. Röret längst till vänster bakom toaletten ev och utlopp bakom duschdraperi. Se bilder.
Mäklaren trodde på glykol ifrån röret duschen och avlagringar järn/koppar i handfat och att vattnet hade stått och droppat.
Inga anmärkningar i besiktningsprotokoll, som gjorts en månad tidigare.
Några tips och tankar?
Bara att spola ur..?
  • Duschhörna i fritidshus med duschdraperi, handdukshängare och synliga rörledningar.
  • Badrum med handfat, spegelskåp och toalett med synliga rör och varmvattenberedare.
Det är skvallerröret från säkerhetsventilen. Det kan komma en skvätt när beredaren värms upp igen efter att man tappat varmvatten.
Men droppar det hela tiden så behöver man byta säkerhetsventil. Kostar några hundralappar.
Att det blir gröna utfällningar kan bero på att vattnet håller lågt ph. Har det funnits egen brunn innan kommunalt vatten kopplades in?
Tack för snabb respons! Det är en skvätt missfärgat vatten du menar, inget glykol eller annat tillsatt?
Ja det har rimligen funnits en brunn tidigare, men jag såg den inte eller så och det är inte dokumenterat nånstans. Hur hänger det ihop med detta då menar du?
