Skulle bara vilja dubbelkolla mina tankegångar med er om en installation, det handlar om ett hus från 1988.
Har en d-trappströmställare, där brun kabel är kopplad på (L, fas), ena utgången av strömställaren är kopplad med vitkabel (tändtråd) som i sin tur går in i en dimpuck i en dosa längre upp (till spotlightbelysning inomhus). Den andra utgången på strömställaren har en orange kabel som i en dosa längre upp går över till grön kabel färg (EJ JORD, då jordkabel finns). Den andra brytare har avsett belysningsarmaturer utomhus (2 st) samt ett uttag, (ja de var kopplat på ett sådant sätt att uttaget enbart fungerade när utomhusbelysningen var igång.
Nu på utsidan.
Fasaden har målats om och därmed rev jag även ner all gammal el på utsidan. Från fasaden kommer det ut 3 kablar:
Jord (grön/gul)
Blå (bör ju således vara neutralledaren)
Grön bör ju då vara tändtråden.
Tanken är nu att iordningsställa elen på utsida. Det kommer vara 4 armaturer, men inget uttag.
Kabel som ämnas att använda är Exlq 3G 1,5. Utanpåliggande såklart, och klamra med TKK/APK.
Nu till lite kopplingar.
Grönkabel, (från fasad) till kopplingsdosa kopplas ihop med brun kabel från EXLQ.
Blåkabel - Blåkabel
Jord- Jord.
Hur verkar detta så härlångt?
En fundering är hur biledaren kan kopplas?, vet ju att det finns ju lite olika varianter på detta.
Se bild för lite info.
Jepp självklart är jag fullt införstådd med att detta arbete är helt och hållet behörighetskrävande, och en elektriker ska kontaktas.
Tack på förhand!
// Christian
Nu på utsidan.
Jord (grön/gul)
Blåkabel - Blåkabel
Jord- Jord.
Tack på förhand!
// Christian
Grön är högst normal tändtråd, bruten fas, i en FK-installation från 1988.
Verifiera att gulgrön verkligen är jord och blå nolla så ska det nog gå bra.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Nej det är inte ok. Man kopplar aldrig en "grön" ledare mot en "brun", eller en "blå" mot en "blå" - men man kopplar t.ex ihop två tändtrådar, två neutralledare eller två skyddsledare. Vad du råkar ha för färger på dessa ledare är sekundärt. Det är omöjligt att svara på om du kopplar rätt genom färgen på dina ledare. Du måste tänka funktion.C Christian2 skrev:
Ja det finns flera varianter och ingen av dem är direkt fel, välj en. Du har säkert läst om vad folk föredrar.C Christian2 skrev:
Du behöver inte friskriva dig på detta forum. Däremot är det viktigt att veta vem som faktiskt kommer att utföra installationen, detta för att du ska få rätt svar. Det enda som gäller är en korrekt och säker installation.C Christian2 skrev:
Absolut. Det behövs kontrolleras innan installation görsBo.Siltberg skrev:Nej det är inte ok. Man kopplar aldrig en "grön" ledare mot en "brun", eller en "blå" mot en "blå" - men man kopplar t.ex ihop två tändtrådar, två neutralledare eller två skyddsledare. Vad du råkar ha för färger på dessa ledare är sekundärt. Det är omöjligt att svara på om du kopplar rätt genom färgen på dina ledare. Du måste tänka funktion.
Har läst ett par trådar och noterat att medlemmar är väldigt snabba med att kommentera att ett jobb är behörighetskrävande. Ville med kommentaren upplysa om att jag redan har den insikten.Bo.Siltberg skrev:
Säker installation är ett måste!
