Hej.
Jag skall montera grind som är ca 1.75m lång och 1.5m hög på betongstolpe.
Tanken är att använda mig av gångjärnstappar enligt bild. Min tanke är att borra hål och använda mig av ankarmassa för att få fast gångjärnstapparna i stolpen.
Håldiametern i fästena är 7mm.
Vad bör man ha för längd på bulten? Räcker 7mm tjocklek eller bör jag borra upp och använda mig av 10-12mm?
Tacksam för input!
Tacksam för input!
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/288198_180x.jpg?v=1679999026)
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
179 kr inkl moms
4st 7mm i betong är mycket. Det kommer hålla för flera 100 kg om det är rätt monterat! Skruven kommer aldrig gå av , det är i så fall att det med tiden skakar loss. Det är ju det som är problemet med grindar, att varje gång den slängs igen så blir det en ordentlig påfrestning i fästet....
Du vinner inget på att gå upp till 10mm tror jag i alla fall.
Vad tror du är lämplig längd på skruv/bult?
Jag hade varit helt trygg med 10cm och ankarmassa som du tänkt. Alternativt såna där skruvar för betong, expander heter det.J Jakob Svärd skrev:
Detta förutsätter att det är riktig betong, inte lättbetong.
Tillägg: expander tror jag mest på.
