Har en grind som hänger på två små bitar av ett staket. Utrymmet är på ca 2m, mellan två hud. Grinden hänger, vi misstänkte att tidigare ägarna troligen inte hade satt ner plintar, det hade dom. Sidostyckena till grinden rör på sig inbillar sambon och där av så hänger grinden. Eller vad kan det annars bero på, hur åtgärdar vi detta?
Nu är grinden och ena sidostycket nerplockat för vi skulle åtgärda det igår, gick lite bet.
På handtagets placering ser det ut som att den diagonala förstärkningen sitter på fel håll?A Anemon86 skrev:Har en grind som hänger på två små bitar av ett staket. Utrymmet är på ca 2m, mellan två hud. Grinden hänger, vi misstänkte att tidigare ägarna troligen inte hade satt ner plintar, det hade dom. Sidostyckena till grinden rör på sig inbillar sambon och där av så hänger grinden. Eller vad kan det annars bero på, hur åtgärdar vi detta?
Den ska för att fungera börja i nederkant på den sida gångjärnen sitter och sluta i överkant.
Men kanske tyder jag bilden fel?
