Skall bygga en grind till ett staket med liggande 45x45 ribbor. Stolpar är tryckt 70x70. Har läst några inlägg och vanligt verkar vara ett "N" som ram. Skall man använda 45X70 för ramen i sån fall? Som i bilden nedan. Eller göra en lådram, som i den andra bilden? Jag vill fästa gångjärnen på andra sidan staketet jämfört med första bilden.
Din första bild är rätt , det måste vara som den ser ut och naren ska vara så grov som möjligt och sitta riktigt fast i överdel och underdel samt i alla ribbor , men du ska veta att det är trä så den kommer nog att sjunka på låssidan så småningom iaf ,
Mycket långa och kraftiga gångjärn som fästes i reglar uppe och nere , ett tips skruva fast grinden med liiiite uppstuts på låssidan innan du sätter gångjärnen , det finns alltid risk att bultarna ( vagnsbult ) ger sig i trät och då kommer grinden att hänga sig och inte gå att stänga
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/277001_180x.jpg?v=1679999243)
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Fråga. Gångjärnen skall sitta på andra sidan jämfört med bilden. Hur fästa man dem? Snedsträvan är i vägen. Vill undvika bygga en tung ram.
För att inte grinden ska sjunka så måste du ha en regel uppe och nere som naren kan vila mellan , och då får du fästa gångjärnen i dom . ska du ha en lite smäcker grind så är det nog bara metallram som gäller för att inte sjunka , här kan de se olika sätt som grindar byggs på , en del finns beskrivning på
www.google.com/search?q=bygga+grind&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj76sWUldzfAhVowYsKHZoaCRMQsAR6BAgDEAE&biw=1536&bih=754#imgrc=-Yo8KpEGAWpUzM:
Ok tack. Få bygga en ram med snedsträva då. Måste ha vertikala regler för att fästa ribborna på.
Se då till att det blir starkt i hörnen , det är där som det kommer att hända något , finns s,k , hörnjärn i olika storlekar och rekommenderar att ha vagnsbult och så små borrhål för dessa så du måste gänga in dom , blir hålen för stora så kan dom flytta sig lite i hålet med skevhet som följd , Lycka till ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Staket med liggande ribbor mellan 95x95 stolpar
Altan & Uteplats -
Staket med liggande ribbor till altan som blir tätare och övergår till insynsskydd
Altan & Uteplats -
Bygga liten grind med liggande ribbor
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga grind med liggande ribbor
Grind med liggande ribbor
