· västra götaland
· 151 inlägg
Tjena,
Jag har en stor altan runt huset och på ett ställe har jag mina grillar. Tidigare har altanen varit kass och jag har inte brytt mig om att det droppar ibland lite glödande kol på altanen som sätter brännmärken. Nu ska jag byta altanen och tänkte skydda den på något sätt?
Tips på snygga bra sätt att skydda under grillen? Stor rostfri plåt? Lägga lite stenplattor ovanpå trallen?
Antingen gillar du läget och står ut med att altanen får patina eller så ersätter du trät med något icke brännbart från marken och upp. Att bara lägga något på trallen kommer att förstöra den mer än glödstänk. Det samlas vatten under som inte torkar bort och trallen kommer missfärgas.
Det enda som gett tråkiga märken på min altan är en fritös kom kokade över med varm frityrolja ner i trät som följd. Där blir det till att byta trallen för att då det snyggt. I fortsättningen hamnar fritösen i en långpanna.
Kanske nåt sånt här med hjälp av sträckmetall eller gallerdurk?
Fogning behövs väl inte om man bara får stenarna någorlunda tight. Ska du ha det över flera fack får man antingen se till att hitta en sten med samma tjocklek som trallen eller så kanske man kan jacka ur lite i bjälklaget.
![Handritad skiss av en trallbro med marksten och förslag på användning av gallerdurk eller sträckmetall som stöd.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/207/207396-b99137696753a7748085fc7f79326f23.jpg)
· 1 391 inlägg
Funderar själv på att ersätta typ 1 kvm av trallen med tre lager 9 mm cembrit = 27 mm. Men den skiva jag hittade på lokala bygghandeln hade stora loggor över hela skivan.
Nån som har ett tips?
man kanske skulle pröva att ta en blåslampa och svärta en yta runt grillen..... då märks ju inte eventuella brännmärken och man slipper bärighets eller fuktproblem som man tydligen kan få under en plåt..... bara en vild ide
Undrar vad brandväsendet tycker om att använda kolgrill på altanen? Det finns en hel del hus som brunnit ned på grund av glöd som legat kvar både på och under altanen som sedan blossat upp till utvecklad brand, vilket då genererat åtal för allmänfarlig vårdslöshet med straffpåföljd. Skaffa en gasolgrill istället om du ska stå på altanen och grilla så löser det alla problem och får lika gott grillat för det.
· 1 391 inlägg
Haha, så jävla långsökt.B Bengt Svejdur skrev:Undrar vad brandväsendet tycker om att använda kolgrill på altanen? Det finns en hel del hus som brunnit ned på grund av glöd som legat kvar både på och under altanen som sedan blossat upp till utvecklad brand, vilket då genererat åtal för allmänfarlig vårdslöshet med straffpåföljd. Skaffa en gasolgrill istället om du ska stå på altanen och grilla så löser det alla problem och får lika gott grillat för det.
Gasol har aldrig orsakat några bränder eller?
Dessutom löser det inte problemet med fettfläckar.
Det här låter ju jätteintressant! Här du en länk till någon av dessa domar?B Bengt Svejdur skrev:
Grillar på altan är inte riskfritt, för typ fem år sedan kanske sju, brann fem radhus ner i Borlänge. Orsaken var glöd som ramlat ner under altanen. Med åren samlas torra löv och annat bös och om trallen ligger nära marken är brandrisken inte obefintlig.Stringfellow Hawke skrev:
Köpte en sådan matta (eller liknande om de har bytt fabrikat) förra året på Bauhaus. Den åkte i soporna efter någon vecka pga att den aldrig torkade och det blev fukt kvar under mattan - dvs mer skada än nytta. Andra kanske har mer positiva erfarenheter, men för mig var det en besvikelse.D dthompa skrev:
