Jag tror att jag har behov av ett y-rör för att kunna koppla in både vänster disko samt avfallskvarn som kommer att sitta i höger disko. Vi har en Decosteel dubbelho samt en InSinkErator avfallskvarn. Det gamla avloppsröret som kommer upp ur golvet har en innerdiameter på 54 mm och har utvändiga gängor. På bilderna ser ni diametern på röret samt
Hur det tidigare varit inkopplat, rödmarkeringen är där jag vill koppla in ett Y-rör.
Alternativet är att jag kapar av ena röret på den andra halvan av Decosteel orginalkopplingen och införskaffar ett rör att dra från avfallskvarnen till det avkapade röret. Men då har jag fortfarande ingen koppling som passar på det gamla röret som kommer upp från golvet.
Den svarta rörbiten är den som kopplas in i avfallskvarnen.
Finns det att få tag på något sådant som skulle kunna passa mitt scenario?
![Måttstock står vertikalt mot grå avloppsrör för att mäta avståndet till väggen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/630/630021-409239cc0775409c480580d501945351.jpg)
![Installation under diskbänk med vattenlås, rör och anslutningar, röd cirkel markerar detalj.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/630/630022-e9e60e0e94d2fdcb83764c6fa4eeda30.jpg)
![Rör och slangar till en diskmaskinsinstallation på ett trägolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/630/630033-d01d17a4b9231035b399cb9afe98a8c9.jpg)
Nu har jag införskaffat grenrör, så alternativen jag har nu är att skaffa ett vattenlås mellan avfallskvarnen och grenröret eller koppla det till det existerande röret från den andra diskhon (måste nog först kapas i så fall).
Grenröret är 50 mm i innerdiameter och det som kommer ut från avfallskvarnen är 40 mm i innerdiameter.
Några idéer på vad man kan använda sig av här?
![Hand som håller ett grått PVC-grenrör under en köksbänk, nära en avfallskvarn och diskhon.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/630/630209-a98887a10ca77f4d9deb815b99c682a2.jpg)
![Synligt rörarbete under en diskbänk inklusive avfallskvarn, grenrör och vattenledningar som ska anslutas.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/630/630210-79fc4dc5ab43c7e5c03a42c68aec8ed1.jpg)
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 153 inlägg
- Södermanland
- 16 153 inlägg
Yes, jag har tryckt ner det ribbade röret ca 10 ribbor ner i Y-röret, på ribba nr 8 sitter det en gummipackning. Därav syns den inte på bilden.Krilleman skrev:
Tack för att du tog dig tid att återkoppla med feedback
· Södermanland
· 16 153 inlägg
- Södermanland
- 16 153 inlägg
"Gummiläppen" har ett anvisat spår invändigt i denna detaljen som den är gjord för att täta i.Walle85 skrev:
Din 50mm muff på grenröret är tillverkat för att täta mot ett rör.
Övergången behövs således så alla delar lirar med varandra.
I övrigt ser det fint ut!
Kan jag koppla avloppslangen för bräddavloppet till denna y-koppling?
Vatten & Avlopp -
Grenrör/påstick till spånsug!
Verktyg, Maskiner & Fordon -
felmonterad grenrör till wc
Vatten & Avlopp -
Gjort ett grenrör till gräsklipparen, rostskyddsmålas?
Y-koppling till tvättmaskin
Vatten & Avlopp
