3 870 läst · 14 svar
4k läst
14 svar
Granitsten. Fogning och nivåskillnad
Jag har lagt ut ett arbete att lägga plattor vid min entre. ca 26m2. St. Eriks naturplattor i granit. De är 600*400 och 30 tjocka. Har ett par frågor:
Hur tätt skall de ligga? Hantverkaren har lagt dem kant i kant. Hur blir det med fogning?
Ser att många plattor inte ligger i nivå. Nu är de inte klara ännu så jag hoppas att de löser det för annars kommer jag inte acceptera det. Vilken nivå skillnad är acceptabelt?
Några andra tips kring granitplattor? Det är alltså framför entre. Ingen biltrafik utan gå och cykel.
Gärna tips från duktiga hantverkare. Uppskattas mycket!
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Natursten kommer alltid att skilja i tjocklek och genom att köra med padda med skyddsmatta så kan du få den så jämn som du kan begära.
Om den är sågad så är det fint med fin fog och när du använder insektsovänligt stenmjöl så blir det hur bra som helst!
Kolla bara avrinningen så att du slipper sänkor.
Granit är pampigt men ska användas med förstånd annars bor du i en sarkofag!
Är det dessa du har?
http://www.steriks.se/sv/Produktsortiment/Markbelaggning/Plattor/Natursten-Plattor/
Utan att veta hur din yta ska se ut. Ska du ha en fyrkantig skulle jag satt ut snöre som bekräftar linjen + höjden med fall. För att få till fogarna hade jag använt mig av kilar eller någon typ så att du får ut exakt fog över hela ytan. Nackdelen utan falsade kanter är just fogarna och lägger man ytan kloss i kloss kommer troligtvis kanterna spricka. Glöm att padda ytan, det är gatsten och marksten i mindre format som paddas. Jag har lagt för lite plattor i granit för att säga att så här ska det vara men så hade jag gjort.
Det skall vara fyrkantigt. De har måttat ut med snöre etc. Det som oroar mig är att plattforna ligger kant i kant och att det finns typ inget utrymme för fog då de ligger kant i kant. Enligt de som lägger skall man lägga så. Det är det jag är orolig för om det är rätt eller inte då man ju med andra plattor lägger med utrymme för fog. De säger att det är annorlunda med granitplattor. (de har inga falsade kanter som du ju kan se på bilden på länken ovan)
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 750 inlägg
Kanske inget egentligt svar, men när jag ska lägga uteplats vid huset har jag tänkt att lägga granit utan några fogar. Eftersom det förmodligen blir snyggast. Funkar det inte så får jag väl lägga om dem ett par år senare, men med ordentligt underarbete så tror jag nog det ska fungera.
Har redan kanter som är sönder efter de lade stenen. Inga stora saker men trots allt. Har försökt sopa ned 0-3 mm dekorfog i antracit (stenmjöl). Men vet inte hur mycket som verkligen åker ned i de supersmå fogarna. Några tips gällande få ned stenmjölet? Känns som ett evighetsjobb. Hade varit smutt om det fanns fog som hade ännu mindre sten. 0-1 mm. Alltså typ stenmjöl. Funderat på att ta en sil för att få bort de större 2-3 mm stenarna som ju inte åker ned i fogarna. Men väldigt osäker på om denna "fogning" gör någon nytta i verkligheten.
