5 111 läst · 12 svar
5k läst
12 svar
Granab golv, med eller utan isolering?
Vi ska sätta in ett Granab-golv med ventilation i vårat enplanshus. Huset är ett 70-tals hus med platta på mark. Nu funderar vi om vi ska isolera golvet eller inte. Vi har en bekant som är byggare, han hävdar att vi får ett mera golvkallt hus om vi skippar isoleringen. Granab själva säger att vi får ett varmare golv utan än med isolering, tack vare den varma inomhusluften man drar ned under golvet vid ventileringen. Själva har vi mycket svårt att bestämma oss hur vi ska göra. Vi skulle vara mycket tacksamma om någon kan komma med något tips eller tanke om vad som är smartast.
Jag har också blivit rekommenderad att inte köra med isolering och kommer nog köra utan.
Jag köper resonemanget att relativt varm luft dras ned under golvet och isoleringen hamnar mellan två varma skikt.
Detta gör den överfödig...
Även ur bullerperspektiv skulle det vara ok att köra utan isolering.
Mvh
/Anders
Mvh
/Anders
Så hur gick det? Blev det med eller utan isolering och hur blev det ur bullerperspektiv?
Jag ska börja riva golvet på juldagen Sen lägga in Granab... och jag har inte köpt isolering...
//Jonnie
//Jonnie
Jag ställde in ett träregelgolv på Nivellskruvar. Efter lite funderande föll varmluftargumentet; det är så lite luft som ska flyttas, att det knappast kan värma utrymmet under golvet till rumstemp. Dessutom kändes det rent av korkat att bygga en trettiofem kvadratmeter stor resonanslåda under mitt vardagsrumsgolv, så jag tog i ordentligt med 75mm isoleringRiggen skrev:
Japp det var ventilerat. Problemet antar jag är att få det helt tätt.A Andenzz skrev:
Vi hade platta på mark och trotts silikon mellan platta och syll så tror jag det blev drag.
Korkunderlag eller Hunton Silencio 4mm på golvvärme på övervåning?
Golv -
Element, eller golvvärme? Vatten- eller elburet?
Värme allmänt -
Ska lägga golv i oisolerat utrymme. Plast eller inte?
Elektisk eller vattenburen golvvärme? (återbetalningstid)
Värme allmänt -
Flytspackla eller golvspånskiva på 22mm golvspånskiva med golvvärme
Golv
