Har bilat upp de gamla golven som bestod av siporex, sten och bruk. I botten är det mest grus. Utgrävt från 0,5 till 1 m pga en stor sten.
Ska nu lägga ner avlopp mm, återfylla och gjuta ett nytt golv.
Grunden består av betonghålsten, tegel och natursten.
Min fråga är hur den nya uppbyggnaden ser ut, ska man börja med markduk tex? Ska jag försöka få till någon frigolit längsmed väggarna? Yttervägg är bara där avloppet kommer upp.
Vad har du tänkt ha för golv? Jag hade fyllt upp med makadam, gjutit med eps-betong och sedan flytspackla uppe på. Då får man ett golv som relativt fort kan beläggas med ytskikt och ändå isolerar lite. Alternativet är annars att jämna av med makadam, lägga cellplast och sedan gjuta med vanligt betong men då blir torktiden längre innan du kan lägga ytskikt.
Enkelt knep för att gjuta plintar med stolpskor i lod efterfrågas
Trädgård allmänt -
Problem med vattenansamling i utgrävt hål för spa
Altan & Uteplats -
För dåligt utgrävt?
Grund & Markarbeten -
Vad gäller för en avloppsbrunn som en sommarstugeägare grävt utanför sin egen tomt.
Juridik -
Dra v/a nergrävt utanför huset?
Vatten & Avlopp
