937 läst · 7 svar
937 läst
7 svar
Grävinlägg nr 2 - ojämn jord
Har nu grävt upp samtliga gångar som vi tänkt oss för tillfället. I en blandad jord runt huset som både är hård lerjord, på sina håll följsammare med sand och på andra håll mkt sten och grus uppblandat hat det blivit väldigt ojämnt lager i våra "rännor". Dvs jag har inre lyckats gräva så att jorden är platt utan lite olika djup och på sina håll svårt att få till skarpa kanter.
Har tänkt att vi ska jämna till så gott det går med kratta och spade för kanterna. Men kommer nog inte lyckas helt. Hur viktigt är det att underlaget innan markduk och makadam är jämnt?
Obs, bilden visar inte helt hur det ser ut nu. Den här kaosbilden togs när vi insåg att vi hade grävt av söktråden till fibern...
Har jämnat till kanter lite, men visar ändå på svårigheten att få det rakt och platt med grävmaskinen .
Någon?
S
sinuslinus![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
Träskalle
· Östergötlands län
· 4 938 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 4 938 inlägg
Som man frågar får man svar.C Caroline f skrev:
Vad är det ni ska göra? Smala grusgångar?
Ska du göra det så grunda med markduk och 0-16 och padda. Sen lägg ut 5 cm grus/makadam. Men ni behöver någon slags kant mellan gruset och gräsmattan. Annars kommer gruset rinna ut i gräset och gräset växa in i gruset.
Haha. Ja så är det nog. Tyckte iofs jag var ganska tydlig. Har koll på markduk, makadam osv... frågan gäller: är det viktigt att jordlagret UNDER markduken är jämnt? Hur jämnt? Bäst sättet att göra det isf?S sinuslinus skrev:
Följdfråga: cortenplåt som gång-/rabattkant. Bu eller bä? Makadam före cortenplåten eller efter (går det att få ner då?).
Nej jag lägger såklart singel/naturgrus överst.S sinuslinus skrev:
Jag har som sagt koll på allt efter. Nu undrar jag mer hur jämnt jordlagret måste vara innan allt annat. Behöver det inte vara jämnt alls?! Verkar som att du inte har svar på det?
Plejd kronrelä REL-02
Belysning -
Trefasgrupp igen…nr.2
El -
Hur kopplar jag på en ballofix på 11mm kopparrör? Ballofixen finns i 10, 12 och 15mm. På varmvattenröret var röret 10mm så det var inga problem.
Badrum -
12 snygga altanräcken – stil och säkerhet går hand i hand
Artikelkommentarer -
Är detta mögel eller vad? Nr 2. :)
Miljö & Hälsa
