Hej, hoppas någon kan ge mig klarhet i vad jag hittat. Nederst i bild ser man vad jag misstänker är en tomtmarkering. Men det övre rostiga undrar jag om någon vet vad det kan vara? Enligt kartor bör det inte vara något relaterat till VA/EL men man vet ju aldrig. Röret sitter lite löst. Har ej försökt dra upp eller snurra på det då jag är rädd att fördärva något.
Hemgjord cykel?
Både avlopp och inkommande vatten till längan (det är radhus) sitter på min gavel men gräver gör jag på framsidan. Det enda som går i närheten är en el-ledning och eventuellt dagvattenledning från stuprören (finns ej med på några kartor). Behöver inte gräva så mycket djupare egentligen men man blir ju fundersam på vad det kan vara.
Har även fyndat skärvor av vad jag tror är ett orange avloppsrör i plast, förhoppningsvis är det bara byggskräp och inget rör som faktiskt är trasigt.
Cykelteorin var rolig men kan nog avfärdas
Du kan få låna min spade om det är det som är problemet. Jag tror att vi är många som vill veta vad det är.
Men å andra sidan så kanske det är bättre att låta bli att gräva, då kommer det ju en massa byggahusfolk och gräver åt dig. Se till att ha lämplig dryck hemma att bjuda på bara.
Det är en spränggranat90 GRÄV INTE!
Jag skoja bara, gräv!!
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Kan det inte vara en vattenspridare från järnåldern?
Farligt att hitta fornlämningar på tomten.
Det kan bli rätt dyrt med alla arkeologer som DU får betala
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Tyvärr måste jag göra alla besvikna! Det var ingen granat eller dylikt, när jag provade att dra prylen rakt upp visade det sig att den bara satt några cm till och kunde dras upp utan besvär. Det var helt enkelt bara... Metallskrot av något slag!
Färg till grunden på huset
Färg, Måla & Tapetsera -
Tillfällig grund för friggebod.
Vilket bruk till baljan, menar grunden? Kalksten, hus från 1912.
Byggnadsvård -
Fuktmätare till krypgrund mm
Miljö & Hälsa -
Plintgrund till stuga, plintarna inte nergrävda
Grund & Markarbeten
