Jag funderar över när vi grävde för dagvatten så grävde vi ganska nära grunden på ett par sidor, håller grunden för detta, eller är det risk att det blir sättningar i huset? Oroar mig lite för detta.....
Lättast tycker jag är att se att enskilda stenar klipar mot den nedre stocken på utsidan. Har ett flertal ställen det är så samt putsen släppt för stenarna rört sig. Det är väldigt många stenar som kan sjunka utan att huset tar skada. Stockarna håller för ganska långa spännvidden.
Hörnen är väl där man skall se upp för där har man helt enkelt färre stenar bredvid som tar upp lasten.
Liggande timmerhus är kanske tacksamma, går lixom att lyfta huset o Palla mellan om en sten nu rört sig.
Det avgörande är hur djupt grunden är anlagd.
På bilderna ser man 2 stenrader, men det kan ju finnas fler under, det var därför jag undrade.
Fortsätter grunden under där ni grävt så är risken obetydlig, men om det bara är de 2 stenrader man ser så har ni grävt några dm under alldeles jämte, och om marken som lades tillbaka inte packades ordentligt så kan tyngden från huset trycka ner grundstenarna när marken under/vid sidan inte klarar att hålla emot för att den är lös. Blir särskilt märkbart när det är rejält blött i marken. (Blöt jord är ju fast och spänstig som lervälling...)
Å andra sidan har ni dränerat en tidigare gissningsvis odränerad grund. Det kan ge sättningar om det är lerjord, pga att vattenhalten i marken ändras.
Lyckligtvis är gamla hus rätt sega. Blir det sättningar så är det inte värre än att ni får åtgärda det då. Som tidigare nämndes så är det relativt enkelt på gamla robusta hus.
