4 174 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Gräva ut rabatt
har precis köpt ett hus från 1870-talet med en påbyggnad från 60-talet.
Tillbyggnaden (platta på mark) fick anmärkning vid besiktningen på att rabatter låg precis vid stenväggen med förhöjd invändig fuktgrad som följd.
Besiktningsmannen föreslog att vi tog bort rabatten 20 cm djupt och och 40 cm brett, lade på platonmatta samt fyller igen med singel.
Min fråga är om 20 cm djup räcker ??? Låter lite i mina öron.
Tilläggas ska att det är sandjord och ingen dränering finns.
Fast nu var det ju som så att jag skulle flytta bort rabatterna ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Så, vi tar det en gång till:
Räcker det att gräva 20 cm ner när man tar bort rabatt och sedan lägga singel där i stället?
Syftet är som sagt att skydda lättbetongväggen mot fukt varför jag även kommer att lägga en platonmatta mot husväggen. Men som sagt, 20 cm låter lite ???
Om du skall uppnå en dränerande effekt så råder jag dig att grävasåpass djupt att schaktbotten hamnar ca 10cm under plattans underkant. Då dränerar du hela utan som ligger mot plattans kant.
Vill ta bort en häck - gräva ut eller rycka ut?
Häckar, Buskar & Träd -
Avlopp gråvatten till stuga utan vatten
Vatten & Avlopp -
Hur att automatiskt bevattna rabatter
Trädgård allmänt -
Att gräva eller int gräva upp uteplatsen
Grund & Markarbeten -
Hur djupt ska jag gräva för en stenlagd uteplats?
