Vi är i färd med att lägga platta på mark till en utbyggnad. Befintligt hus har krypgrund. Där utbyggnaden ska ske, har tidigare legat ett garage med betongplatta som stod stilla och stabilt i 30 år.
Nu har vi provgrävt och då ser det ut så här bitvis; se bild.
Grannen har för 6 år sedan byggt stenhus med platta på mark och de hade fått samma grundkonstruktion som vi som visas på bild 2.
Behöver oroa oss för sanden som kommer fram under leran?
  • Provgrävd grop som visar lager av sand under lerjord vid förberedelse för platta på mark.
  • Ritning av en detalj för en yttervägg med platta på mark, inklusive betong, cellplast och dränering.
Vad är det du tänker att sanden ska ställa till med? Det enda jag kan komma på är att du kan få hydrauliskt upplyft och knäcka plattan om grundvattennivån är högre än plattan. Men är nog inte fallet här och säkert inte det du tänkte på.
Det jag hade i åtanke var sättningar i huset.
Hur mycket ska man gräva ur?
du behöver inte oroa dig för sättningar i sand om den är i ett undre lager på det viset. Då är den att betrakta som packad och kommer inte komprimera mycket under belastning. Men har du lerlager under så är det en annan historia.
