5 952 läst · 13 svar
6k läst
13 svar
Gräva ner strömkabel till pump...
Har köpt en liten pool (3,6m i diam.)
Kablen till pumpen kommer att behöva grävas ner på en sträcka av ca 5-6m. Är det bara att göra ett 10-15cm djupt långt "snitt", lyta upp gräset, ner med kabel och sen trycka ner gräset igen?
Ngt mer man bör tänka på för att inte göra hela trädgården strömförande?
Skyddsslang sa någon?
Har ju en jordfelsbrytare som tar hela kåken, eller ska man köpa en liten extra och bara ha till pumpen kanske?behörig elektriker skrev:
Men har du möjlighet så är det bra ändå.
Att ha hela huset på en brytare är lite tråkigt när den utlöser, helst om det är mörkt så att man får famlas sig fram till centralen och klura ut var jfbn satt. I bästa fall är det ju bara att slå på den igen. I värsta måste man ju hitta felet också
Lägg i rör så behöver du inte gräva så djupt. Jag lade en kabel i PEX-slang (heter de där tjocka svarta va?) efter elektrikers inrådan. Även om kabeln i sig var anpassad för att ligga i mark så är det nästintill omöjligt att gräva av en sådan slang (för hand alltså) så då gjorde det inget att min kabel låg så grunt som 10-15cm.
inget krav på nga 60 cm!!om du lägger högspännings kabel till elverket så ska man ha minst 60 cm täckning,men inte hemma i din trädgård!vet du om att du inte ska ha ner tex stolpar eller ngt liknande i framtiden där du lägger kablen,så gör som du först tänkt!!
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Glöm inte markera ledningen på en ritning.....man glömmer lätt efter ett tag.
Vi har precis grävt ned ett antal i skyddsrör på 60 cm med separat brytare. Allt efter rekommendation av elektriker.
Vi har lagt ned 25mm PEM slang på ca 40 cm djup till tre byggnader på tomten och i denna har vi EKLK,enligt elektriker vi pratade med före.Man få verkligen hoppas att detta duger :'( :'(behörig elektriker skrev:
Ekkj är ok för markförläggning men försök ändå lägga lite sand närmast kabeln allterntivt sortera bort all sten ur befintligt matrial. Dett för att undvika onödiga skador på kabeln om backen rör sig. Märkband bör du lägga iom att det tjänar som varning för vad som finns under. I synnerhet om du inte sandfyller. När man gräver så blir man nämligen alltid extra vaksam när man hittar sand en bit ned.
Tack för svaret!mats_o skrev:Ekkj är ok för markförläggning men försök ändå lägga lite sand närmast kabeln allterntivt sortera bort all sten ur befintligt matrial. Dett för att undvika onödiga skador på kabeln om backen rör sig. Märkband bör du lägga iom att det tjänar som varning för vad som finns under. I synnerhet om du inte sandfyller. När man gräver så blir man nämligen alltid extra vaksam när man hittar sand en bit ned.
Står för elbyggnadsrationalisering. Titta på www.ebr.nu. Reglerna för markförläggning finns till i skriften "Kabelförläggning max 145kV". Senaste versionen heter KJ41:05. (finns även tidigare versioner: KJ41:99, KJ41:89, sista siffrorna är årtal).
Finns att köpa för 890 kr, till exempel hos Svensk energi. Utdrag av det jag refererade till finns dock tillgängligt på nätet, till exempel här:
http://www.uponor.se/ifs/files/Uponor/swe/Presentation/Website/Systemlxsningar/GuideEBR/IndexEBR.jsp
Ovanstående uttalande är totalt missvisande och skrivet av en lekman.behörig elektriker skrev:
han glömde hårt skyddsband,täck med sand,,sen "mjukt" varningsband!!
så det säger du,ett krav på 60 cm för en 220/230......samma djup som stads näten har på hsp!! Grymt,behorig_elektriker!!
