20 315 läst · 6 svar
20k läst
6 svar
Gräva ned vattenledning till garage?
Ska dra in vatten till det nybyggda garaget, har aldrig gjort något liknande förut så jag hoppas på lite tips från er.
Tänker koppla in vattenledningen i källaren på huset (där inkommande vattenledningen finns), problemet är att det inte ligger tillräckligt djupt, ca. 0.5-1m under markytan, huset finns i Örnsköldsvik, Västernorrland. Min första tanke var att borra hål i muren och dra vattenledningen genom hålet?
Vilken ledning ska jag välja? tänker högtryckstvätta i garaget, finns det frostsäkra ledningar?
Hur djupt måste jag gräva ned vattenledningen för att den inte ska frysa på vintertid?
Mvh/Håkan
Mvh/Håkan
jag har lagt min vattenledning, PEM32, på ca0,4-0,5 meters djup med värmekabel ETL10 utanpå o grå rörisolering, detta ligger kloss under avloppet och allt ligger i ett upponervänt U av blå markisolering. tanken är att spillvärmen skall hålla avloppet isfritt.oftast gör det inte så mycket om pemslang fryser, men man bör undvika skarvar i marken på den som kan glida isär om den fryser ihop.
