7 750 läst · 10 svar
8k läst
10 svar
Gräva ned kabel
Ska gräva ned kabel och vill skippa köpa gula rör för massor av pengar.
Däremot har jag sett att man ibland brular lägga en bred och klargul "snitsel" ovanför kabeln så att en eventuell grävare med spade ser den innan det är för sent.
Men var köper man sådan och vad kallas den?
Det finns bestämmelser hur man skall lägga kabel direkt i mark. Bland annat skall den vila på sandbädd. "Snitseln" du undrar över kallas markeringsband.
Jag instämmer dock med föregående talare, lägg ett kabelrör istället. Dessa finns att köpa på byggvaruhusen för 15 - 20 kr per meter.
zombie skrev:
Skulle gärna se att du anger en källa på sandbädden?
zingo skrev:
![e0668002.jpg e0668002.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.elektroskandia.se%2Febilder%2F06%2Flarge%2Fe0668002.jpg&hash=0bc18ef0d5d5f884cd3158882da8b91f)
http://www.elektroskandia.se/catalog.aspx?cid=5&hid=899&uid=7&pid=14912
Det är inte förbjudet att använda bandet!
Om du ska gräva så återfyller du bara med det material du grävt upp.. om det inte är vass sprängsten
Vissa saker är dyra här i livet, spar in på något som inte kan få dödlig utgång istället !
Med tanke på marginalen på rör så borde det gå att pressa priserna ordentligt med några telefonsamtal.
Själv fick jag bästa pris av killen som körde minigrävaren.
.Henrik
.Henrik
lite överkurs med rör tycker jag, om man nu inte gräver tvärs över en väg som skall asfalteras. då är det en fördel med rör ifall kabeln måste bytas, eller om man går under en gjuten trädgårdsgång osv mm ...
annars så räcker det med kabelband
En ganska intressant fråga är. Vilken typ av kabel skall du gräva ner?
