9 450 läst · 13 svar
9k läst
13 svar
Gräva i lera - tips på verktyg
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Hej på er!
Jag ska gräva lite fåror i lerjord/gräsmatta på lerjord.
Vad är ert bästa tips på verktyg för ändamålet?
Hade lite funderingar på om inte t ex en fyllhammare kan vara lämpligare än spade och skyffel?
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 060 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 060 inlägg
Är det ren lera utan sten så tycker jag spade är det överlägsna verktyget. Fyllhammare passar bättre för att ta sig genom stenig morän.
Vill du ha en plan schaktbotten så använd en s k trädgårdspade, dvs en rak spade. Använd din kroppstyngd för att trampa ned spaden genom den sega leran och bryt sedan ut lerklumpen. Frestas inte att gräva för stora lerkokor då blir du snart trött.
Skyffel behövs inte eftersom att leran håller ihop som klumpar. Dessutom är det tungt att skyffla lera.
Har du inte provat en flåhacka så rekommenderar jag en sådan, många tror att den är enbart för redan plöjd mark men den fungerar riktigt bra till hård lerjord.
Sedan beror det på vad du skall göra, hur djupt/bredd/längd, det finns handplogar som kan fungera.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Mjo - jag är helt med på hur du tänker. Det är otroligt lätt att förta sig. Samma med mängden lera som man väljer att anse som "fullt".
Fördelen med fyllhammare som jag tänkte var att man drar leran mot sig, vilket kanske är enklare.
Eller så är det bara lätta spadtag som gäller kanske.
På vissa ställen ska massorna tillbaka ner efter att slangen är nerlagd, på andra ställen ska det bort. Blir ju lite dubbelt arbete kanske om man först ska gräva med fyllhammare och sedan ta upp det i kärran.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Ska kolla på detta!Pagno skrev:
Ska göra fåror på ca 50cm djup och mellan 20-50cm brett. Ska även bättra på fallet i ett dike, ca 30m långt och 20cm brett i botten.
Om man kan använda en flåhacka rätt så är den överlägset bra, den är inte alls lik en fyllhammare. Flåhacka´n är i första hand avsedd till att dika eller bättra på dikeskanter med, den har en vass, likt en jordspade, blad till skillnad från fyllhammaren som är bra till porösare material eller sten/grus.Marcussjogren skrev:
Flåhackan slår du ner, likt en yxa, från ena hållet på dikeslängden du vill göra, sedan slår du från andra hållet så att det bildas ett V, ner i marken. Det går nästan lika bra med en bra jordspade men tyngre och tar ofta lite längre tid än med en hacka.
Skall du göra flera, långa fåror rekommenderar jag en liten minigrävare om du inte gillar att plåga dig själv.......
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Ah ja jag har också förstått att flåhackan nog är mer lämpad, även på platta underlag. Om jag inte förstått det fel, så kommer man (precis som namnet antyder) flå av grässvålen om man inte slår rakt ner.Pagno skrev:Om man kan använda en flåhacka rätt så är den överlägset bra, den är inte alls lik en fyllhammare. Flåhacka´n är i första hand avsedd till att dika eller bättra på dikeskanter med, den har en vass, likt en jordspade, blad till skillnad från fyllhammaren som är bra till porösare material eller sten/grus.
Skall du göra flera, långa fåror rekommenderar jag en liten minigrävare om du inte gillar att plåga dig själv.......![]()
Men man får ju akta tårna då
Plåga och plåga - det är mest en fråga om ekonomi som gör att jag inte bara dunkar in en minigrävare. Vill först testa och se om jag orkar göra det för hand och hellre låta det ta lite tid.
Säger jag nu....
· Västra Götaland
· 257 inlägg
En spade och ett par bra skor med spiktramp/styv sula så går det nog bra. Skär ett spår och hoppa upp på spaden en decimeter i taget o bänd bort lerkakorna.
Isolera oinredd övervåning på Älvsbyhus med polyuretan-isolering.
Isolering -
LK isolerad pex - Eskilstuna
Säljes, Uthyres & Skänkes -
LB-Hus trapp oinredd/isolerad övervåning
Hustillverkare -
Gräva ner liten rund Ovan/nedgrävningspool - ISOLERA?
Pool -
Gräva bort lera och jord på 25-45 makadam
Grund & Markarbeten
