Vi har haft en p-plats med makadam+en massa jord blandat med alla olika sorters sten.
Nu behöver jag gräva upp 6st hål för att kunna sätta ner 70 plintar då staket ska byggas längs med.
Det är ett h-vete att gräva hålen med spade.
Finns det något enklare sätt att göra detta på som också sparar på ryggen :)
Ja du.... Det är bara att kavla upp ärmarna o köra på! Spett och spade! Min erfarenhet är att jordborr funkar dåligt i sånt underlag. Annars hyra/leja någon med minigrävare.
Fyfan.. misstänkte det :(
För att köra ner jordankare istället för ett ribbstaket på ca 10m 130cm högt, det blir inte tillräckligt stabilt va?
Risken är stor att du inte kommer ner med jordankare. Det tar tvärstopp när det når en stor sten. Stenen flyttar inte på sig! Alternativt så letar den sig iväg i sidled, lättaste vägen förbi några mindre stenar...
Om du lyckas få det ett jordankare där då får du en sned och icke centrerad stolpe, och det vill du ju inte ha.
Claes Sörmland
Du behöver en fyllhammare. Man kan inte gräva med spade i sådana massor.
Röd minigrävare med grävskopa framför industribyggnad.
Claes Sörmland
Kramla
Kan detta fungera 🙄
Tänd stubin på en bunt med dynamitstavar.
mexitegel
