Hej killar och tjejer.
Vi står i begrepp och bygga en gäststuga på åkern. Det är Skåne län och Trelleborg, jordbruksmark, dvs matjord ca 60 cm djupt därefter gul lera. Hård och kladdig och hal när den blir blöt. Hur djupt ska jag gräva för en gjuten platta till "attefalls hus"
10 meter gånger 5.5 meter i storlek.
Ska byggas med leca block.
Ska jag gräva 60 cm ner och lägga markduk och makadam upp till den befintliga markytan eller?
Har sett så många olika svar på nätet.
Var i vilket skikt lägger jag dränerings rör och avloppsrör.
Någon som har en ritning på dom olika lager av sten och isolering och dylikt.
Ska ha vattenburen värme i golvet
Tacksam för svar och ideér.
Vänligen Peter.
Så här kan man göra:
Gräv bort matjorden, ner till fast lera. På med fiberduk och fyll med grovt samkross, gärna 0-90 eller liknande. Slå med tung padda (minst 450 kg) mellan varven. När du närmar dig höjdmässigt så kan du byta till finare samkross för att lättare gräva ner ev. vattenrör, avlopp och annat. Toppa med ca 1 dm makadam, som dränerande lager, ex. 11-16 och avsluta gärna med ännu finare, ex. 2-5 för att ha att stocka av i inför L-form, eller hur du nu gör grunden.
Rejäl
