1 360 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Gräva brunn
Hej allihop, vi håller på att gräva ny brunn och har grävt ett brunnshål på ca 3 m men har nu stött på berg, först grävde vi bort matjord, sedan ett lager brun lera, resten har varit blålera.
Det sipprar in lite vatten längst ned i hålet, och vi undrar nu hur man vet om man kan få ett bra vattenmagasin på denna plats. (Vi bor på Berg så är inte jättemånga ställen å gräva på)
vi vill vara säkra på platsen innan vi köper betongringar och anlägger brunnen.
/ Carolina
ps. Av olika anledningar kan vi inte borra ny brunn
/ Carolina
I lera kommer du att få väldigt lågt flöde även om du kommer under grundvattennivå.
Räkna inte med att du kommer ha bättre flöde in i brunnen någon annan tid på året än nu, sannolikt är det som mest vatten runt den här tiden eller så snart tjälen släppt.
Hur fort fylls brunnen upp efter att du tömt den? Räkna sedan ut ungefärlig volym som runnit in på den tiden och du får ditt inflöde. Jämför med beräknat behov.
Om du har lera mot berg är tyvärr förutsättningarna för en brunn dåliga, du kan få viss hjälp av fördelaktig topografi men det är osannolikt att det gör så stor skillnad. Gräv på en annan plats.
Håller med föregående talare om förmodligen dåligt flöde om det bara är blålera. Önskvärt är ett naturligt grus/moränlager mellan berget och leran. (Testar en tanke: kan man skapa ett konstgjort gruslager genom att frilägga en mycket större yta berg och fylla på med ett lager naturgrus för att sedan återfylla med lera runt brunnen. Blir förstås väldigt mycket lera att hantera men flödet borde öka.)
Man kan dock klara sig med ett lågt flöde om man har tillräckligt stor volym i brunnen.
Det låter som mycket jobb att skapa ett gruslager på det sättet, och det hjälper inte heller om det inte också finns ett lämpligt inströmningsområde till gruslagret. Då kommer det ändå inte innehålla/fyllas på med några mängder vatten. Men i teorin är det förstås möjligt.S Surly skrev:Håller med föregående talare om förmodligen dåligt flöde om det bara är blålera. Önskvärt är ett naturligt grus/moränlager mellan berget och leran. (Testar en tanke: kan man skapa ett konstgjort gruslager genom att frilägga en mycket större yta berg och fylla på med ett lager naturgrus för att sedan återfylla med lera runt brunnen. Blir förstås väldigt mycket lera att hantera men flödet borde öka.)
TS, beskriv mer om topografin och ert vattenbehov. Från dina tidigare trådar tolkar jag det som att ni har salt grundvatten och en bergbrunn är därmed inte ett alternativ. Hur gör era grannar? Kan ni slå er ihop med dem, om de har fungerande brunnar?
Ja precise. Vi har fått in relikt saltvatten i vår borrade brunn. Såvida pratat med olika firmor som är specialiserade på just saltvatten så har alla konstaterat att det är en ren chansning att borra nytt, och de pengarna finns inte att chansa med tyvärr…
därför tänkte vi gräva en brunn, som alltså skall förse oss med allt vatten hushållet behöver. Alt. Dricksvatten och resten från borrad brunn (men vill helst inte ha saltvattnet i ledningarna alls!)
grannarna ligger långt ifrån och det går väg emellan. Ett alternativ hade varit å koppla på men det blir långt att dra nya ledningar och även på den sidan har vi berg upp till huset, vilket gör det mer komplicerat. Deras brunn ligger på 120 m.
alternativet vi har om det inte går att gräva brunn, vilket jag uppfattar är allas tanke, är att då sätta in en osmos anläggning under kökskranen.
längre ner än 3 meter kommer vi inte (kanske 4 meter) någonstans på tomten och överallt är det berg med blålera direkt ovanpå.
Vi har fått in relikt saltvatten i vår brunn, och då vi talat med brunnsborrningsfirmor som ärC Carolina Sabell skrev:Hej allihop, vi håller på att gräva ny brunn och har grävt ett brunnshål på ca 3 m men har nu stött på berg, först grävde vi bort matjord, sedan ett lager brun lera, resten har varit blålera.
/ Carolina
påG Genomklok skrev:Det låter som mycket jobb att skapa ett gruslager på det sättet, och det hjälper inte heller om det inte också finns ett lämpligt inströmningsområde till gruslagret. Då kommer det ändå inte innehålla/fyllas på med några mängder vatten. Men i teorin är det förstås möjligt.
Det är olämpligt att avsalta grundvatten, det kommer bara leda till större problem över tid.
Förstår dock att ni har en svår situation. Finns någon annan lämplig placering av brunnen i närheten av er fastighet? Så kanske ni kan komma överens med grannen om att få gräva där.
Se till att ni får ett servitut inskrivet i fastighetsregistret bara.
Kolla med bekanta om dom känner någon som kan ta ut vattenådror. Även om det inte finns vetenskapliga belägg för det så finns det ändå folk som lyckas med hög träffsäkerhet. Kanske finns något hörn på tomten som har en ådra.
