7 092 läst · 12 svar
7k läst
12 svar
Grästak
Vi ska bygga hus nästa år och gillar att bygga så miljövänligt som möjligt inom vår budget.
En idé är att välja grästak. Jag hittat några leverantörer men det är mycket säljsnack och ont om kostnadsbilden. Är det någon av er som har grästak och kan berätta om kostnaden och har eventuella erfarenheter ?
· 3 928 inlägg
Jag lade på Platonmatta, och sen ett lager färdiggräs uppåner och sen ett lager åt rätt håll. Fungerade förjäkla illa.......
Ska man ha ett riktigt grästak så måste taket dimensioneras för det från början när man bygger då det kräver mycket jord etc under gräset.
Annars är gammalt enkupigt tegel snyggt, eller brädtak ovanpå Platon. Mest miljövänligt är nog plåt, det håller i evigheter.
Men grästak ger ju ett intryck av miljötänk.
Låt det kosta för det är så vackert.
· västragötaland
· 1 547 inlägg
Ska man ha ett ta som håller länge så finns det inget som slår koppar, zink och aluminium håller hur länge som helst om det är rätt gjort.
Ja, det är väl den miljöförbättring som grästak ger, att ta omhand lite av det vatten som hamnar på taket och inte skicka det vidare för rening, eller direkt ut i sjöarna.
Hur menar du annars att grästak skulle vara bättre än t ex betongpannor för miljön?
Tillverkningen av betongpannor (och betong i största allmänhet) är inte så himla miljövänlig. Dessutom är sedum bättre isolering.
Vet inte hur miljön påverkas av himmelvatten som skickas vidare till rening eller sjö, som du kom in på..
Om det var rent vatten hade det inte varit några problem. Fågelskit(kväve fosfor och tungmetaller från materialen är det som sabbar.
Vet iof inte om det är bättre att ha detta i stenkista eller in i det kommunala där någon faktiskt försöker rena det.
Tror 700kr / 800kr är rimligt men det inkluderar nog inte det överdimensionering som bör göras vid sedum tak. 30cm jordmån vägen 300kg/kvm efter det har regnat.
