2 391 läst · 3 svar
3 svar
Gräsmatta på leråker
Har en 2000 m2 tomt som består av mest lerjord. Har nu plöjt och harvat två ggr med traktor. Hur blir man av med de torra klumparna av lera innnan man kan så?
Funkar en jordfräs bättre än en tallriksharv ?
När jorden torkar och packas av regn blir den stenhård. Skall jag överväga att blanda i sand el dyl. ?
Ngn som gjort ngt liknande?
Lerjor är tungarbetad och klumpar sig lätt.
Till lerjord måste man tillsätta massor av grus (dvs stor sand). Man fräser ner minst 5 cm tjockt lager ner till 15 cm djup (gäller normal jord, för lerig krävs ännu mer grus). Gräs trivs inte på alltför lerig jord, växer bättre på sandhaltig. Du kan också arbeta in kompost eller stallgödsel (75 kg per 100 kvm) så daggmaskarna trivs, då får du fullt med gångar som mynnar i jordyan, samt gratis gödning för framtiden. Lerjord blir lätt vattendränkt, därav behövs maskarnas jobb extra väl som dränering.
Har man redan gräsmatta på lerjord toppdressar man några gånger per sommar med en blandning av mycket sand (smågrus) och barkmull eller något annat grovt (fin kompost).
Låt alltid klippt gräs ligga kvar så ökar du maskarnas trivsel och tillför näring. Ingen ytterligare näring behövs. (Gäller alla gräsmattor).
Lerjord är en tät jord av fina pariklar, som lätt blir för kompakt för växters rötter, men i gengäld (ofta) näringsrik.
