1 075 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Gräsklipparmotor som inte vill stanna
· Västra Götaland
· 59 inlägg
Jag släpper handtaget och motorn bör stanna, men det gör den inte. Klipparen är en drygt ett år gammal Stiga. Begriper inte vad tusan som kan vara problemet. Någon som har en idé? Som det är nu tvingas jag lämna ett parti med riktigt högt gräs till sist och köra in där med lägsta motorvarv och på så vis kväva motorn ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Antagligen är det vajern till dödmansgreppet som inte släpper efter som den ska. Vajern kan vara för spänd eller också behöver den smörjas upp.![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Du kan annars stoppa maskinen genom att dra av tändhatten på tändstiftet. Se till att ha en handske på dig annnars kan du få en kyss. :eek:![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Är det ett "dödmansgrepp" du släpper så kanske vajern kärvar i höljet eller någon annan stans, alternativt behöver justeras på längden.perkalainen skrev:Jag släpper handtaget och motorn bör stanna, men det gör den inte. Klipparen är en drygt ett år gammal Stiga. Begriper inte vad tusan som kan vara problemet. Någon som har en idé? Som det är nu tvingas jag lämna ett parti med riktigt högt gräs till sist och köra in där med lägsta motorvarv och på så vis kväva motorn![]()
EDIT: Argh...pucktvåa
· Västra Götaland
· 59 inlägg
Tack ska ni ha! Jag ska göra ett försök.
· Västra Götaland
· 59 inlägg
Skruvade bort skyddslocken överst och fann en bruten jordkabel, tror jag. Det var den roterande cylindern som skalat av den. Tvinnade ihop och nu funkar det igen ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Intelligent styrning av energiuttag till villa/laddning av batteri
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Stämmer det att rörmokare inte vill installera blandare med gängkoppling?
Vatten & Avlopp -
Hur koppla förrådsberedare jag inte vill använda?
Värme allmänt -
Mäklare vill inte ta på sig uppdraget att sälja dödsboets fastighet, vad göra?
Juridik -
Otovo vill inte acceptera besiktningsanmärkning
