Jag har en gammal gräsklippare som jag fått av min morfar. Den ska driva på 2 hjul om man håller in en spak. Tyvärr har det inte fungerat på länge och nu tänkte jag fixa detta.
Jag har tagit isär så jag jag har växeln fri
Fråga 1
Hur gör jag för att kunna lossa på skruven med röd pil? Den runda sake sitter ivägen. Den runda grejen är kopplad till motorn och snurrar när maskinen är igång, så det är här kraften kommer
Fråga 2
JAg gissar att detta är armen som kopplar in kraften på hjulen, se blå pil. Ngn som har ide om vad som kan gör att det inte fungerar? Finns det ngt som slits ut. Jag tänkte plocka isär och se hur det ser ut, men måste låssa skruven i fråga ett först
Fråga 1
Fråga 2
På den sista bilden ser man locket med snäckhjulet i. Till höger om snäckhjulet i bild sitter en arm på en axel i locket. Är andra änden av den axeln kopplad till armen som du talade om i första inlägget? Hur som helst. Den armen påverkar vad som ser ut som en koppling som kopplar ihop kronhjulet med hjulaxeln. Det är tänkbart att du kopplar in driften genom att dra i armen. Du måste troligen hålla ett vajern till armen spänd så länge du vill ha drift.
Kolla att den "yttre" armen hänger ihop ordentligt med armen inne i växellådan. Det kan hända att det är någon kam eller liknande som blivit utsliten och som tillåter den yttre armen att röra sig fritt utan att den inre armen hänger med.A Avemo skrev:
YEs ni har rätt. Yttre armen är det som gör att kraften kopplas in. Den löper fritt och verkar fungera fritt.
Det jag tänker är om det är ngt med "fjällen" som sitter till höger snäckhjulet. Vad tror ni om att spruta in fetlösare mellan dessa och sen skruva ihop allting? Gissar att det är dessa "fjäll" som är kopplingen
Det är uppenbart en koppling som är avsedd att fungera i oljebad. Så fettlösare kommer inte att göra något bättre. Det är en länkarm som "gränslar" utgående axeln. Det ser ut som att armen i locket möjligen kan komma på fel sida om denna när man monterar ihop.A avskedsfest skrev:
Du kanske redan vet. Men den fungerar alltså omvänt mot hur en koppling brukar fungera. När den är opåverkad är det frikopplat. När du drar hårt i armen skall det driva.
Men inte fritt från den inre armen, va?A avskedsfest skrev:
Ja, de är "hjärtat" i kopplingen. (Kopplings-)lameller kallas de. Den fungerar så att varannan lamell sitter fast i den yttre ringen, och varannan lamell i den inre axeln. När de pressas ihop (genom att armen trycker på tryckplattan till höger) gör friktionen mellan lamellerna att den ena axeln driver den andra.A avskedsfest skrev:
Det är uppenbarligen en så kallad våt koppling som löper i oljebad, så problemet är till synes knappast att den behöver smörjas. Möjligen är lamellerna så slitna att det inte längre uppstår tillräcklig friktion mellan kopplingshalvorna.
Men utifrån vad bilden visar ser det spontant inte ut att vara överdrivet slitet eller något tecken på haveri.
Jag tror mer på länkaget som skall styra kopplingen. Vad är symptomen? Slirar den, eller snurrar drivaxeln inte alls?
Det som hände var att vajern gick av, och då körde jag utan drift. Men då låste sig hjulen ibland. Nu när jag hade lite tid över så tänkte jag ta tag i problemet. Kopplingslamellerna satt klibbade ihop, jag särade dem med en kniv. Gissar att det inte går att byta dessa. Vad mer kan jag göra förutom att peta på kopplingslammernar? Jag tänkte att även om de ligger i olja så är gräsklipparn mkt gammal. Kanske ngt som klibbar ihop efter en massa år....
Ang armen.
Armen med blå pil sitter ihop med armen med grön pil. I grönpilsarmen sitter vajern som går till handtaget som man trycker in för att koppla in drift. Det jag menar är att dessa armar inte ser så slitna ut. De rör sig fritt. Jag får peta lite på brickan (gul pil) för att kunna sätt ihop växeln.
Ang armen.
Grejen är att om de kärvat ihop skulle problemet vara att klipparen driver hela tiden oavsett om du drar i kopplingsarmen eller inte. Och det är inte det jag uppfattat att problemet är(?)A avskedsfest skrev:
Nästa steg när du nu är igång med kopplingen är att testa att den funkar.
Snurra på kugghulet. I viloläget skall det snurra relativt fritt. När du trycker in plattan vid gula pilen (i pilens riktning) skall kugghjulet däremot driva runt hjulaxeln.
Jag tänkte att det kanske satt ngt klibb mellan lammelerna som gjorde att de inte kund tryckas ihop...
Testade så gott jag kunde. Jag snurar på kugghjulet. Det vill driva hjulen framåt, men det går lätt att hålla emot. Pressar jag in plattan vid gula pilen så blir det drift som inte går att stoppa. Så spontant verkar det fungera nu när jag tagit isär allt och petat på allt jag kan...
Kanske bara ska sätt ihop och hoppas på det bästa...
Tack för all hjäp!
Tack för all hjäp!
Ja det är förväntat resultat, så jag skulle avråda från att för tillfället pillra på kopplingen mer än så. Och vända blicken till nästa del i kedjan som är armen som styr kopplingen. Se om du kan återskapa samma resultat om du skruvar ihop växellådan igen och drar i armen. Du kan alltid återkomma till kopplingen om det senare visar sig att den t.ex. slirar alltför mycket.A avskedsfest skrev:
Tänkte bara berätta hur det gått
Fyllde på med transmisionsolja och skruvade ihop. Sen monterades allt tillbaka. Nu vajjer fäster och ställdes in med rätt spänning. Allt fungerar perfekt, provkörde i garaget!
Vet inte vad som var fel. kanske var det vajjern till handtaget.
Tack för alla tipps.
Vart hittar jag Pin-koden för Gardena Minemo Robotgräsklippare?
Robotgräsklippare -
Gräsklippare Klippo från 80-talet har lagt av
Trädgårdsmaskiner -
Stannar när den bli varm, Stiga åkgräsklippare sd 9812
Trädgårdsmaskiner -
Hur hittar jag info om gammal 220v el-gräsklippare av märket Klippo?
Trädgårdsmaskiner -
Ta isär pinnstol
Möbelsnickeri
