2 052 läst · 15 svar
15 svar
Gräns för fast installation
Vart går gränsen för fast installation. Ska montera en spotlight lampa på en skylt och undrar om man kan montera en kopplingsdosa på skylten. Sedan tänkte jag använda medföljande kabel (gummi) ifrån lampan till dosan. Blir detta en fast installation då? eller måste det vara ett vägguttag för utomhus istället? eller måste jag byta kabel ifrån lampan till en inst.kabel istället. Vill ju kunna byta lampan smidigt ifall den går sönder.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Hur är skylten inkopplad mot nätet, eller är det inte gjort ännu?
Sitter det en stickpropp på medföljande gummikabel?
Större delen av installationen är redan gjord och strömsatt, undran över detta är bara för att det skulle underlätta byte av armaturer om man slapp den fasta installationen, då dessa armaturer som samt är väldigt krångliga att modifiera och installera.
Japp det sitter stickpropp i ändarna av kablarna. (när de levereras)
Anledningen till frågan är att om vi skulle kunna använda medföljande kablage, så slapp man allt arbete som blivit med modifikationer av armatur.
Eftersom jag inte utförst själva strömsättningen, så vet jag inte mer än att det sitter ett armeringsjärnskåp precis nedanför skylten och dit går 1 EKK kabel som försörjer skylten med sitt strömbehov.
I skåpet sitter en Elmätare med 16 A säkringar från vad jag kommer ihåg.
Men var och hur själva inkopplinen var gjord utöver detta vet jag inte, då jag inte haft tillgång till andra delar av skåpet än där själva huvudbrytaren sitter.
Bara så att ni ska veta då jag frågat något liknande vid annat tillfälle, så var inte denna tråd skapad av mig utan lånade tillfällgt ut kontot.
Men ville ändock försöka ge lite svar response, då jag iallafall är involverad i detta.
Installationen är redan utförd, och fungerande, men försöker som sagt hitta lättare sätt för denna typ av installation.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Tja, sitter det en monterad anslutningskabel med stickpropp på lampan så är ju det bästa alternativet att montera ett uttag på skylten. Då krävs ingen behörighet att montera och ansluta lampan. En kopplingsdosa innebär fast installation vilket kräver behörig.
För tillfället för att iallafall göra utbyte så lätt som möjligt har jag satt upp en dosa som delar upp inkommande nedifrån på de två lamporna, så att det iallafall bara är frågan om några få meter i kabelomdragning utifall man skulle behöva byta lamporna.
Vi har Elektriker som kommer och kopplar in det som behövs för att spänningssätta anläggningarna.
Lättaste alternativet om det är lagligt vore väl att från denna dosa dra strömuttag till armaturplaceringen, och bara koppla in dom med medföljande stick kontak som medföljer, om detta är lagligt.
Funkar inte detta, så får det helt enkelt bara vara en dosar som delar upp belysningen på det sätt jag beskrev
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Visst, det är både lättast och lagligt d^_^bElrandhir skrev:
Dock måste elektrikern montera uttaget medan du kan ansluta stickproppen.
Liknande regler är jag medveten om, är ju utbildad Elinstallatör, dock rättBo.Siltberg skrev:
ouppdaterad då det blivit att jag arbetat inom ett annat område istället, så det var några år sedan jag gjorde min utbildning samt var med och utförde installationer på firmor & Industrier.
Var ju också bara kortare tider jag höll på med detta också.
Försöker hitta lite info här och där om vad som gäller och är bra lösningar.
Var mest inomhus installationer för egen del, så dålig på regler för diverse utomhus installationer, förutom då att man ska ha rätt IPklass och självklart också rätt kabeltyp för ändamålet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Hm, då kanske du inte ska lyssna så mycket på en hempulare som jag.
Alla ideer och info som man kan få är bra, sen så är ju knappast detta forum den enda källan jag tar till innan och om jag utför installationer.Bo.Siltberg skrev:
Sen så behöver det igentligen inte betyda att man är sämre för att man är självlärd, allt beror på intresse och hur mycke tid man har till att ta reda på diverse regler och bra monteringssätt etc.
När jag skriver på forum tar jag ju ideerna och infon och bedömer själv om det verkar vettigt eller inte, hoppar ju inte huvudstupa in i nåt pga av svar på forum, vad det än gäller
Fortsätter tråden igen då jag har en ny fråga.
Även om jag sätter ett uttag vid armaturen, så kommer inte den medföljande kabeln räcka, skulle jag då kunna skarva med en gummikabel så jag kan ta mig till dit jag har det fasta uttaget uppsatt?
En förlängningskabel helt enkelt. självklart med rätt IPklass etc etc.
Skulle lösa en massa krångel vid armaturbyte om detta vore möjligt.
Mvh
Mvh
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Börjar bli svårt att svara på utan att veta mer om skylten, dess placering och användning. Det finns alltså ingen möjlighet att montera uttagen närmare.
- Hur pass permanent är denna installation?
- Är skylten (och elinstallationen) åtkomlig för folk?
- Varför dessa farhågor om att behöva byta armaturen så ofta? Sitter det ett ljusrelä i den som åskan kan ta eller går det inte att byta lampa utan att montera ned hela armaturen?
- Är armaturen eller andra delar av elinstallationen utsatt för rörelse?
- Utomhus sitter den har jag förstått?
Vi har haft otur och några av dessa armaturer har gått sönder, vi försöker nu komma på någon bra lösning som gör det relativt lätt att byta ut lamporna, för att byta ut kabeln i dom tex är ett riktigt drygt.Bo.Siltberg skrev:Börjar bli svårt att svara på utan att veta mer om skylten, dess placering och användning. Det finns alltså ingen möjlighet att montera uttagen närmare.
Av alla alternativ låter skarvsladd som mindre lämplig, eller faktiskt rent av olämpligt. Skarvkontakter som håller tätt mot regn kostar nog mer än det smakar. Beroende på hur utsatt uttaget blir placerat så är kanske inte det heller så bra alternativ. Det börjar faktiskt luta åt en fast installation av lampan. Alternativt att byta anslutningssladd till armaturen till en längre.
Så någon sorts snabbkoppling är enda lösningen, dock så räcker den medföljande kabeln inte långt, detta är varför jag hade hoppats på att det skulle vara möjligt att göra en skarvning och på så vis nå till uttaget, och om detta var lagenligt med rätt använd IPklass.
Längre kablar nästa gång är ju helt klart ett måste för det är ju helt klart det bästa, möjligtvis enda sättet att få det bra.
*Skylten är planerad att sitta uppe länge
*Nej, utan längre stegar kommer inte folk åt någon installationsdel.
*Skylten ska inte behöva röra sig alls.
*Jo, ute, och utan nåt direkt skydd från väder och wind, men själva ställningen är väldigt stabil.
*Dom LED armaturerna som vi behöver ha till skyltbelysningen är riktigt svåra att öppna och modifiera, samt att om någon går sönder så måste man ner med en stor skena som håller upp armaturen, då man inte ha möjligheten att koppla bort den på plats som det är nu.
Just pga att så många gått sönder snabbt, så vill man ju kunna koppla från den gamla och dit med en ny så lätt som möjligt, och vi behöver då någon sorts snabbkoppling.
Skulle lagt upp en bild, men har inte den möjligheten för tillfället.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Ok. Inga skarvsladdar, och se till att anslutningssladden tål väder, sol o vind. Ni vill inte ha sprickor i sladden om några år när någon rycker ut den för att byta armatur.
För övrigt skulle ni kanske behöva anlita en elkonstruktör till ert företag, för ni åker väl på att CE-märka skylten?
