549 läst · 3 svar
549 läst
3 svar
gov värmare till badrummet
Vi har precis monterat golvvärme på badrummet och bygg gubben kan inte elektriska delen. dvs. att skaffa ny säkring till golv värmeren, vi måste skaffa en ny uttag - säkring till golv värmaren annars slocknar allt. Vem kan fixa detta?
MVH/ Hale S.
MVH/ Hale S.
Jo tyvärr är det så att de flesta elinstallationsföretag inte befattar sig med golvvärme som någon annan förlagt.
Detta borde byggaren känna till och agerat efter.
När en installatör förlägger golvvärme mäts och dokumenteras slingan dels innan den läggs ut, oftast även efter utläggning. Därefter mäts och dokumenteras slingan efter spackling samt slutligen vid inkoppling.
Värmekabeltillverkaren lämnar i allmänhet en förlängd garanti när installationen utförs på detta vis.
Saknas jordfelsbrytare eller personskyddsautomat vilket är ett krav monteras även en sådan som även den avprovas och dokumenteras.
Riskerna med blöta golv och en okänd förläggning av värmekabeln anses helt enkelt för stora för att en seriös installatör ska koppla in en okänd anläggning.
Var kan jag hitta ett snyggt vägguttag till motorvärmaren?
Byggmaterial & Byggteknik -
Leda varmvatten till handduksvärmare i slang - kan man det?
Vatten & Avlopp -
Hur trycker jag på knapparna till en T2 Golvvärmare
Badrum -
Genomströmningsvärmare till kök - hjälp?
Vatten & Avlopp -
Elecro Poolvärmare 6kw - vad ska jag koppla till ”RCD signal”?
El
